| Lookid | le 06/08/2015 à 15:44 Bonjour,mon tachymètre étant un peu lent à se réveiller (10km avant que l'aiguille se mette en mouvement). Je m'apprêtais à démonter la capteur pour le nettoyer. Hors la photo ci après me laisse à penser qu'il manque une partie du capteur, du genre capot qui serait fixé à l'aide du trou taraudé juste au dessus. ![]() J'ai essayé sans forcer de le dégager de son logement, sans résultat Quelqu'un(e) a un avis sur le sujet ? Merci d'avance aux experts des capteurs |
| Gedeon25 | le 06/08/2015 à 22:34 Ça vient le plus souvent du compteur ce genre de paresse... |
| djipi | le 07/08/2015 à 11:46 Hello,tu as en effet une patte métallique qui se fixe sur le trou taraudé, et qui bloque le capteur. Par contre, ce capteur est mis à l' envers; aide-toi (délicatement...) avec le câble et un fin tournevis plat, petites tractions/pressions pour le décaler, et le remettre convenablement, qui sait??? |
| yvre | le 07/08/2015 à 11:54 Dixit Gedeon25Ça vient le plus souvent du compteur ce genre de paresse...Désolé, pas toujours Ged... j' avais à l' époque de ma 3.2 l' aiguille du tachymètre qui se mettait ou non en activité et en changeant le capteur tout était rentré dans l' ordre ... |
| grand | le 07/08/2015 à 12:43 Bonjour j ai le même problème je contrôle les divers capteur alimentation et après appel a Mr Gedeon mais cette hiver !!!! |
| Lookid | le 08/08/2015 à 17:38 Dixit DJIPIHello,Merci pour l'info, Je vais insister à nouveau pour le démonter, l'accès n'est pas des plus aisé! |
| grand | le 14/08/2015 à 08:51 Bonjour a tous après mes contrôles voici le diag capteur d impulsion HS remontage et la redémarrage du compteur mais il est pas juste il tape beaucoup 30/50 en dessus . affaire a suivre !!!!! |
| Gedeon25 | le 14/08/2015 à 09:29 30/50 au dessus en continu???Figure toi que j'ai le cas avec un client, et on trouve pas la soluce... Le compteur chez moi marche impeccable, chez lui il part a fond les moulettes... Je pense que cela vient du capteur, mais sans l'auto sous le nez, difficile à dire... |
| koala79 | le 14/08/2015 à 17:26 BonjourMon tachymetre a les mêmes symptômes que lookid. Mais techniquement je pars de beaucoup plus loin que vous. Pouvez vous m indiquer comment accéder à la photo prise. Merci d avance aux spécialistes |
| grand | le 14/08/2015 à 18:29 le capteur est neuf commander hier chez la rose !!!!! |
| Gedeon25 | le 14/08/2015 à 20:30 oui, mais... la ref du compteur, c'est quoi??? |
| grand | le 15/08/2015 à 08:44 ref VDO a 260 km au debut que je l avais il fonctionnais correctement puis il as commencé a démarré au bout de quelque km puis plus rien dont changement du capteur a voila le résultat je vais vérifier que le capteur est bien en place !!!! |
| 930noire | le 15/08/2015 à 09:46 il arrive qu'un aimant se détache dans la boite sur la couronne porteuse. J'ai eu le cas quand j avais ma SC |
| JM913 | le 15/08/2015 à 10:01 C'est possible, mais dans ce cas, la vitesse affichée devrait être diminuée! |
| grand | le 15/08/2015 à 13:21 avant de changer le capteur j ai vérifier la piste des aimants il y en a 8 de mémoire il y sont tous en plus j ai quand tu roule et que tu mets du gaz le compteur revient a une vitesse correcte dur dur la |
| 930noire | le 15/08/2015 à 16:00 As tu exploré la piste de l alternateur qui suivant son degré de charge peut avoir un effet néfaste sur l électronique |
| Mm | le 15/08/2015 à 18:59 Bonjour !Comment atteindre le capteur et comment le vérifier / nettoyer ? Après un long parcours sous une pluie battante mon compteur reste figé (aiguille et odometre) pendant quelques temps puis refonctionne normalement. Un faux contact surement, puisque cela semble sensible à l'humidité/température moteur et aux chaos. Merci. Message édité le 16/08/2015 |
| Mm | le 16/08/2015 à 19:48 Un petit up... Merci ! |
| BertoSpid | le 17/08/2015 à 15:17 Marc, il est sur le coté de la BV, à D si G50, je crois, sous un petit capuchon caoutchouc noir...(mais à vérifier, une bonne partie de mes neurones sont en wouacances) |
| grand | le 17/08/2015 à 18:52 sur une BV G50 il est sur la droite de la BV |
