| obeybe | le 07/08/2015 à 13:48 Bonjour à tous,Depuis quelque temps j'ai un soucis lorsque le moteur est chaud et que je m'arrête pour par exemple prendre de l'essence, je ne parviens pas à redémarrer directement, je dois attendre quelques minutes est ensuite ça repart. Quelq'un aurrait-il une idée d'ou vient le problème. Merci d'avance pour vos superbes idées |
| Olivier76 | le 07/08/2015 à 14:05 Bonjour, ton démarreur tourne ? Entends tu ta pompe à essence ? |
| TheBip | le 07/08/2015 à 14:30 Bonjour,Si ton moteur tourne mais ne démarre pas, peut-être le capteur de température culasse 3. |
| planplan19 | le 07/08/2015 à 16:30 Salut, à coup sur c'est la sonde de température où l'une des trois présentes ( avec capteur volant moteur) J'ai vécu la même chose il y a quelques années. Afin de vérifier, munie toi donc d'un hommètre afin de vérifier les valeurs que donnent les sondes ( si tu es bricoleur). J'ai pas en mémoire les valeurs mais tu dois pouvoir trouver ça sur le site! Et ensuite plus qu'à changer!!!Bon courage. |
| JM913 | le 09/08/2015 à 14:57 Vers les 1 à 1,5 k Ohms par les températures qui courent en ce moment! |
| obeybe | le 11/08/2015 à 08:02 Merci à tous pour vos réponses, je le trouve ou le capteur de température, auriez-vous une photo. J'aime bien avoir une bonne idée des endrois à controler. |
| flatfan | le 11/08/2015 à 09:50 Pour la température d'air d'admission, c'est un petit doigt qui se trouve à l'entrée du débimètre, la température du moteur c'est la sonde vissée dans le cylindre n° 3 à proximité des 2 sondes dans l'arche de roue arr. gauche. Photos à profusion sur le forum. |
| alfred | le 11/08/2015 à 21:11 clique ici edit : pas vu que c'était une 2l7, je suis pas sur que ça t'aide beaucoup Message édité le 11/08/2015 |
| rs2 | le 11/08/2015 à 23:42 2.7 monté 3.2?Message édité le 12/08/2015 |
