| Luc01 | le 11/08/2015 à 07:56 Bonjour à tous,Il arrive parfois qu'on perce une tôle ou une paroi en PVC et qu'on se rende compte par après qu'il y avait plus judicieux dans les passages. Je cherche un truc con mais que je n'arrive pas à trouver et pourtant j'ai cherché. Ce serait une sorte de rondelle en caoutchouc se terminant en sorte de partie mâle "harponnée" qui boucherait le trou par pression. Cela s'appellerait comment et surtout cela se trouve où? Merci d'avance, Luc |
| Bullitt | le 11/08/2015 à 08:58 C'est pas une sorte de passe-cables ? |
| Luc01 | le 11/08/2015 à 09:02 Si on veut, mais plein et avec un tige crantée. |
| fred 3.2 | le 11/08/2015 à 09:06 Bonjour.. pas sur ma grouille mais la derniere fois vu que je galerai a en trouver j'ai utilise un de ceux sur les boitiers de derivation electrique. Si ton trou n'est pas trop petit ca passe Message édité le 11/08/2015 |
| Luc01 | le 11/08/2015 à 09:13 Ici c'est une série de trous en 6mm.Pas idiot le c/c des boîtes de dérivation, mais trop grand. |
| sedoro94 | le 11/08/2015 à 09:25 http://www.restagraf.com/fileadmin/user_upload/docs_telecharger/G12201-Catalogue%202015-2016-compressed.pdflà bon courage |
| koala79 | le 11/08/2015 à 09:31 Bonjour,J'ai vu chez norauto j'ai vu une marque restagraf qui fait des pièces. Page 56 du catalogue http://www.restagraf.com/fileadmin/user_upload/docs_telecharger/G12201-Catalogue%202015-2016-compressed.pdf |
| Luc01 | le 11/08/2015 à 09:34 Merci Patrice et Bruno, maintenant que je sais comment cela s'appelle ce sera déjà plus facile à trouver chez un accessoiriste près de chez moi!Bonne journée, Luc |
| PascalT | le 11/08/2015 à 09:35 ça ? |
| Luc01 | |
| PascalT | le 11/08/2015 à 10:11 nortotosinon en faisant une recherche agrafe automobile, tu devrais trouver ton bonheur Message édité le 11/08/2015 |
| kabongo | le 11/08/2015 à 10:47 Dixit Luc01Cela s'appellerait comment ?heuuuu .... un bouchon ??? |
| Luc01 | le 11/08/2015 à 10:58 Des agrafes de garnissage, tout simplement. |
| PascalT | le 11/08/2015 à 11:18 donc tu as trouvé ??? nortoto semble avoir pas mal de choix |
| Luc01 | le 11/08/2015 à 11:35 J'ai trouvé ce que je devais trouver, reste à trouver |
| marc-w | le 11/08/2015 à 14:29 voici (clic) |
| lolo4motion | le 11/08/2015 à 18:13 Moi qui travaille chez Mercedes, on en à plein les tiroirs de carrosserie... chez n'importe quel concessionnaire, tu dois trouver ton bonheur. |
| Luc01 | le 11/08/2015 à 18:32 Merci pour le tuyau |
| Luc007 | le 12/08/2015 à 21:33 Dixit lolo4motionMoi qui travaille chez Mercedes, on en à plein les tiroirs de carrosserie... chez n'importe quel concessionnaire, tu dois trouver ton bonheur. +1, avec un peu de chance, gratos |
| cdrik915 | le 12/08/2015 à 22:54 Agrafes de 996 , celles qui maintiennent les passages de roues plastique.C'est exactement ce qu'il te faut , le trou est de 6 mm. Et ca vaut 3 fois rien. C'est bien une agrafe qui s'emboite , avec une partie male qui s'enfonce et la verrouille. |
