| koala79 | le 11/08/2015 à 08:57 Bonjour,Pour évacuer les eaux du toit ouvrant dans la partie arrière de la voiture, il y a deux trous latéraux. Pouvez-vous me confirmer qu’il y a bien une pièce de traversée de cloison à cet endroit ? Après lecture du PET j’ai commandé la référence 91156429700 mais qui est beaucoup trop grosse. Connaissez-vous la bonne référence ? ![]() Message édité le 11/08/2015 |
| lolo4motion | le 11/08/2015 à 18:14 idem pour moi, je n'ai rien dans ces trous... Mais je pense aussi qu'il manque quelques chose :s |
| JC26 | le 11/08/2015 à 23:29 Passe-cloison caoutchouc |
| koala79 | le 11/08/2015 à 23:39 JC aurais-tu une référence car celle du passe cloison que j'ai n'est pas la bonne |
| JC26 | |
| lolo4motion | le 19/08/2015 à 23:48 Rein de 9 concernant cette pièce ou Ref ?? |
| JC26 | le 20/08/2015 à 22:27 Je n'ai pas trouvé la ref sur le PET . Peut-être que yannou va nous éclairer |
| proporsche | le 20/08/2015 à 22:36 Koala: Will no kidney along, I'm positive to drain Water ... Message édité le 20/08/2015 |
| yannou28 | le 21/08/2015 à 10:29 Dixit JC26Je n'ai pas trouvé la ref sur le PET . Peut-être que yannou va nous éclairerc'est bien la bonne ref sauf que la piece est commune a la 964/993 !! peut etre faut t'il la chauffé(leger/briquet pour la rentrer!!) Apres tu la acheté ou ta piece cp ? piece origine ou non ??? Message édité le 21/08/2015 |
| JC26 | le 21/08/2015 à 14:28 @yannou :Merci pour ta réponse mais ce n'est pas moi qui recherche le passe cloison , c'est koala79 . Je n'ai fait que mettre la photo du mien pour l'aider , Si tu peux lui fournir la référence , c'est ce qu'il demande , tu auras peut-être la commande |
| yannou28 | le 21/08/2015 à 14:54 il peut la commandé , jai !!! (sauf quil la deja!!si tu regarde sont texte!!)sauf quelle ne vas pas ?? apres? porsche la t'il modifié?? A suivre |
| Sheva1709 | le 21/08/2015 à 16:51 Celle-ci irait peut-être non ?http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-911-74-89-1985-3-2-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M176/carrosserie/toit-ouvrant/B379/toit-ouvrant-joint-toit-ouvrant-moteur-toit-ouvrant-cable-de-toit-ouvrant/I1833/traversee-de-cloison/P17645 Je n'ai pas non plus de traversée de cloison sur la mienne. =/ Qui essaye de commander pour voir/tester ? ^^ |
| yannou28 | le 21/08/2015 à 16:56 c'est la meme quil a commandé!!! Lol ps: et normale que tu l'ai pas!!! cette piece etait sur 3.2L de 1987 à 1998!! soit 911/964/993 ! |
| Sheva1709 | le 21/08/2015 à 16:59 Ah d'accord. Merci pour cette info. j'en apprends tous les jours sur ce forum. Parfait. |
| koala79 | le 23/08/2015 à 11:59 bonjour,La pièce commandée en CP à un diam de corps de 14 et la "tête apparente"diamètre de 21 mm. Les trous d'évacuations pris en photo font 8 mm de diam... JC pourrais tu me donner les dim de ta pièce ? Message édité le 23/08/2015 |
| rm91 | le 23/08/2015 à 13:19 Bonjour, tu limes le diamètre? non ? |
| koala79 | le 23/08/2015 à 16:02 c'est une pièce type caoutchouc mou pas possible à retoucher et beaucoup trop grosse |
| JC26 | le 24/08/2015 à 10:12 Dixit koala79bonjour,Diamètre extérieur 22 mm (recouvrement) Diamètre de trou dans le caoutchouc 9 mm , La pièce semble être collée/étanchée ? , elle ne vient pas si on tire (modérément) dessus , je pense que le corps comme tu l'indiques doit mesurer 14 mm de diamètre . Il semblerait donc que sur les derniers modèles de 3.2 (depuis quand ?) le diamètre du tube d'évacuation d'eau dans la carrosserie ait été augmenté . |
| yannou28 | le 24/08/2015 à 10:41 je pense comme je lai dit !!! que la piece est celle de 964/993 et quil faut adapté!! soit la piece!!! soit le trous!!! |
| JC26 | le 24/08/2015 à 15:37 koala79: Sur ta jub de 88 ça ne passe pas . Est-ce que sur la mienne de février 89 je n'ai pas déjà des tôles de 964 , qui comme le dit yannou expliquerait ceci . J'ai déjà remarqué que plus on s'approche de la fin des carrera 3.2 plus on trouve de pièces communes avec les C2/C4 . Joints , sièges intérieurs , etc... Message édité le 24/08/2015 |
