| microbille | le 13/08/2015 à 01:07 BonjourQuelqu'un sais si le galbe des 911 3.0rs est le même que les turbo ? Merci de vos réponses. |
| Bob.Carrera | le 13/08/2015 à 06:52 Oui les 3.0 RS de 74, utilisaient la carrosserie de la Turbo qui allait être commercialisée peu après Elles furent les 1eres 911 a utiliser cette caisse large, que porte la Turbo en 75, et les turbo-look plus tard. |
| Bullitt | le 13/08/2015 à 08:37 Oh que non !La forme des ailes n'est pas du tout la même, surtout le passage de roues ! C'est même à ça qu'on reconnait les "fausses" 3.0 RS mal faites du premier coup d'oeil... Ca, c'est une vraie 3.0 RS ![]() Et ça, c'est une Turbo. ![]() Si vous ne voyez pas la différence, faut changer de lunettes ! |
| 930noire | le 13/08/2015 à 08:41 Tout à fait M'sieurMessage édité le 13/08/2015 Message édité le 13/08/2015 |
| Bob.Carrera | le 13/08/2015 à 17:02 Autant pour moi, effectivement leurs ailes ne sont pas identiques.Cela ne vient pas des lunettes, mais des certitudes erronées du bonhomme ...... j'ai du lire cette ânerie je ne sais ou Désolé ! |
| Bullitt | le 13/08/2015 à 17:37 Sur internet ??? |
| JM913 | le 13/08/2015 à 17:39 On dirait même qu'il y a une différence entre les 930 3.0L, et les 3.3L! |
| neretva67 | le 13/08/2015 à 17:48 La vraie RS (châssis 911 460 9033) sous un autre angle ....![]() |
| le Hardi | le 13/08/2015 à 22:04 merci silver bullit on en apprend tous les jours |
| Lonestar | le 13/08/2015 à 23:04 quoi qu'il en soit, les deux sont tellement sublimes... |
| Bob.Carrera | le 14/08/2015 à 09:21 Oui, tellement sublimes que je n'ai vu que leur gros Q Pour les amateurs, il y a de la matière : (clic) |
| le Hardi | le 14/08/2015 à 09:52 Superbe site bobMerci |
| neretva67 | |
| JM913 | |
| Bob.Carrera | |
| ALAN | le 14/08/2015 à 19:44 JM, la 930 3L verte metal n'existe pas, c'est un M.R. |
| Bob.Carrera | le 15/08/2015 à 07:48 Oui il me semblait bien que c'était le cas |
| JM913 | |
| ALAN | le 15/08/2015 à 11:03 c'est difficile à dire, sincèrement, en plus sur cette verte, une des premières, c'est du 15" AV, AR, en 7 et 8 (alors que d'autres sont en 7 et 9 comme celle de McQueen), avec des cales d'origine (pas si épaisses), et donc il y a un effet d'optique qui peut jouer.Message édité le 15/08/2015 |
| JM913 | le 15/08/2015 à 15:59 Ce qui est bizarre, c'est que la Rose a des ailes de remplacement pour la série 78/89, et pas celle d'avant!Il devrait donc y avoir une différence, quelqu'un pourrait voir sur le Pet pour confirmer? |
