| TheBip | le 14/08/2015 à 11:35 Bonjour,Je souhaiterais démonter l'arrivée d'air chaud (partie noir avec les 2 étiquettes dessus), Avant de foncer tête baisser et de faire une bêtise, pouvez vous me dire comment faire ? ![]() J'ai trouvé comment démonter la soufflante d'air chaud sur le forum mais pas le conduit. Merci d'avance Bip Message édité le 14/08/2015 |
| juncal1 | le 14/08/2015 à 13:47 de mémoire , elle est fixée au carter par deux vis de 6 |
| TheBip | le 14/08/2015 à 13:57 Elles sont accessibles ou il faut démonter autre chose ? |
| clay smith | le 14/08/2015 à 15:26 Salut,De mémoire je crois qu'il faut desserrer le collier et tirer par le haut tout simplement. Il n'y a pas de vis en bas. Bonne mécanique ! Clay |
| JM913 | |
| neretva67 | le 14/08/2015 à 16:33 Tout à fait il y a des vis. Se munir d'un rallonge flexible aimantée au cas où ....Message édité le 14/08/2015 |
| le Hardi | le 14/08/2015 à 17:43 tu risques pas grand chose, seul truc c'est l'alignement qui parfait est un peu chi*nt à refaire - et encore, y'a pire en méca |
| TheBip | le 15/08/2015 à 18:56 Grand merci à tout le monde.Il a 4 vis (en tout cas sur ma 3.2) Il en avait 2 cachées derrière le conduit. Celle du dessus sur le plan, je ne l'avais pas. Après l'avoir démonté, J'ai su remplacer ma conduite d'huile d'AAC . Un peu de chipot pour la déviser côté turbine mais c'est fait. |
| JeanBernard | le 15/08/2015 à 19:15 T'as changé ta durite sans déposer l'allumeur? Bravo pour ta méthode, j'ai suivi le tuto du site où il faut déposer l'allumeur, je n'ai pas cherché plus loin, si j'avais su autrement, je n'aurai pas hésiter. |
| TheBip | le 15/08/2015 à 20:10 Oui sans le déposer. Ce ne fut pas facile. Ca m'a pris un petit moment mais avec une clé plate et des mains pas trop grosse, il y a moyen de dévisser du côté turbine. C'est surement plus facile en déposant l'allumeur |
