| YANNICK911 | le 15/08/2015 à 21:01 Bonjour,Un sifflement est présent sur ma SC de 1978. Ce sifflement est lié au régime moteur (plus le régime moteur est elevé plus le sifflement est aigu). Après démontage de la courroie de l'alternateur, le sifflement est toujours présent. Je m'oriente vers une prise d'air (pas de bruits avec baton bois sur différentes parties du carter moteur). Quelqu'un aurait t'il une autre piste avant de demonter et verifier la partie aéraulique Merci d'avance pour votre aide |
| chris_25310 | le 15/08/2015 à 21:30 Est-ce que tu as encore la pompe à air ?Egalement possible roulement alternateur ou pompe à air... Message édité le 15/08/2015 |
| marc-w | le 15/08/2015 à 21:36 sans la courroie il a dit le monsieur donc pas l alternateur ni pompes . |
| chris_25310 | le 15/08/2015 à 21:59 Sans couroie alternateur qu'il a dit le monsieur..si pompe = 2 courroies |
| NINEONEONE | le 16/08/2015 à 02:34 Salut, ma SC de 81 à cette sorte de sifflement que tu décris ... Et...personne n'a su me dire d'ou cela venait, ni si cela est normal ou pas... |
| chris_25310 | le 16/08/2015 à 07:54 Sifflement égale pieces en mouvement.Donc roulement d'alternateur, de pompe à air, de ventilateur d'air frais ou chaud, couroie, distributeur d'allumage, charbons des ventilo en fin de vie, etc... |
| NINEONEONE | le 17/08/2015 à 15:39 Comme Yannick911, même sans courroie...toujours ce sifflement ... Un problème moteur en devenir peut il provoquer ce bruit ? |
| yannou28 | le 17/08/2015 à 15:42 debranche ton moteur de soufflerie(air/chaud)!! pour voir si u as le meme bruit!!!Message édité le 17/08/2015 |
| NINEONEONE | le 17/08/2015 à 15:58 Yannou ce moteur ne fonctionne pas si il n'y pas le chauffage ???? |
