Problème de témoins de clignotants...RESOLU
le 17/08/2015 à 11:05
Bonjour à tous,
après de nombreuses recherches vaines ici et ailleurs, je n'ai trouvé aucune info concernant la centrale clignotante.
voici mon problème: elle concerne les témoins de clignotants sur le compte tours. Ceux-ci reste allumé en permanence et lorsque je mets par exemple le clignotant a gauche c'est le témoin vert de droite qui clignote et vice et versa. Je ne comprends pas pourquoi d'autant plus que je ne connais pas  le circuit de la centrale clignotante (je pense que je vais la démonter ce soir).
Comme aide, voici le schéma du circuit des clignotants et témoins.
M5 M6 M7 et M8 sont les ampoules de cligotants
K5 les témoins au TDB
E2 le commutateur au volant
E3 interrupteur de Warning
J1 la fameuse centrale
Merci à tous
Message édité le 17/08/2015
Message édité le 28/08/2015
le 17/08/2015 à 12:10
Bonjour grisou911,
J'ai le même phénomène sur ma 912E, à part que c'est le témoin gauche qui clignote avec le clignotant gauche, et le droit avec le clignotant droit.
Je n'ai pas encore trouvé d'où cela venait, je pense à une mauvaise masse quelque part, mais je n'ai pas encore trouvé...
Si je trouve de mon côté, je te tiens au courant (façon de parler :) )
ple.
le 17/08/2015 à 12:16
pour le problème 1 tout le temps allumé c est surement un problème de la centralle   pour l inversion des témoin il suffi d inverser les soquet des ampoules dans le compte tour
le 17/08/2015 à 12:36
ou peut-être au niveau de l'interrupteur des warnings ou commutateur, vu que les témoins doivent recevoir le +12v pour s'allumer?
le 17/08/2015 à 13:13
Dixit marc-wpour le problème 1 tout le temps allumé c est surement un problème de la centralle   pour l inversion des témoin il suffi d inverser les soquet des ampoules dans le compte tour
Marc, les fils correspondent aux couleurs du schéma; aurais-tu par hasard le schéma de la centrale?
le 17/08/2015 à 18:40
le schémas tu l as sur ton plan  .   tu as surement le contacte du fil bleu blanc qui reste collé.
vérifie au temoin si ce fil  n est pas alimenté par du + en permanence .
si oui les deux témoins on du + par ce fil et la masse a travers les ampoules de clignotant il sont tous les 2 allumés
quand un coté est alimenté le témoin correspondant reçois du + des deux coté et s étain donc il te reste le coté inverse allumé.
le 17/08/2015 à 19:37
En effet, hypothèse la plus plausible!
Je vérifie sur la mienne dès que j'ai du temps...
Merci Marc-W
ple.
le 17/08/2015 à 21:54
@marc,
bien vu; je n'avais pas pensé au retour de masse par les filaments; j'ai bien 12V en permanence sur le commun des lampes témoins; par conséquent les lampes sont allumées en permanence ( pas à puissance max); j'ai mesuré la résistance entre C et 49 de la centrale et j'ai 40 ohms au lieu de l'infini (suivant le schéma); Quelqu'un peut-il confirmer la mesure?
(j'ai ouvert le relais; le contact n'est pas collé mais je ne vois pas la raison de cette résistance)
le 17/08/2015 à 21:58
ça ne serai pas une centrale américaine ? lorsque tu met les veilleuses ceux ci s allument ils ?
le 17/08/2015 à 22:09
@rs2: non pas du tout. C'est directement dès que je mets le contact que les témoins s'allument mais pas les cligntants.
le 17/08/2015 à 23:09
défaut de centrale comme l explique marc ,fait toi en prêté un pour confirm de diag
le 17/08/2015 à 23:33
c'est ma conclusion également: mais si un membre du club pouvait simplement mesurer la résistance entre C et 49 sur une centrale débrochée, ce serait sympa.
le 18/08/2015 à 08:05
jeudi
le 18/08/2015 à 09:29
super. Merci beaucoup.
le 20/08/2015 à 14:41
effectivement pas de continuité entre c/49
le 20/08/2015 à 20:25
Merci Gilles,
je ne vois pas où est le problème de mon relais; je vais commander un nouveau et je vous informe dès que possible.
le 26/08/2015 à 23:11
Voilà j'ai commandé sur ebay une relais similaire (marque Lucas comme d'origine) et livré dans une boite Porsche.
Le résultat est conforme aux attentes: tout est rentré dans l'ordre mais je vais autopsier le défectueux car je ne vois pas d'où venait le problème.
@rs2, marc-w et ple: merci pour votre aide
le 27/08/2015 à 11:26
@ grisou911 quel forum pour l'aide c'est du super et j'apprend tous les jours bonne journée à tous !!
