| Golfcab | le 20/08/2015 à 12:09 Bonjour à tous,En démontant les boitiers de chauffage, pour les changer, j'ai arraché un des filetages. Avez vous une solution pour réparer le problème. Merci pour vos astuces. Bonne journée. |
| philbart | le 20/08/2015 à 12:20 Bonjour j' ai lu , un jour lointain, un gars qui a eu le même soucis que toi, je citerai sous toute réserve Macgyver , qui a résolu son problème en installant une platine équipé des trois tiges filetées , platine peut être rivetées sur la caisse , un truc de ce genre en tous cas. Quand ? je sais plus. De qui ? je sais plus sûr, cherche avec le moteur de recherche Bonne recherche |
| yannou28 | le 20/08/2015 à 12:29 arffffff quand cela ne viend pas!! il faut les coupé(ecrou) a la dremel ou coupe ecrous(si il passe!!) ne jamais forcé(faire chauffé!! car sinon ,il casse(comme dans ton cas!!)photo d'un coupe: ![]() et sinon,tu peux soudé(cela! a l'envers sur la caiss(bien sur de la meme taille) photo!! |
| grand | le 20/08/2015 à 12:35 Bonjour est pas possible de mettre un insert ????? |
| yannou28 | le 20/08/2015 à 12:43 grand! a deja vu les boitier de chauffage ?? ou c'etait !! il faut resouder du filletage(rien d'autres!!) |
| alex SC | le 20/08/2015 à 12:54 s'il te reste 2 vis, ca suffit ! |
| Golfcab | le 20/08/2015 à 16:22 Merci à tous pour vos réponses, je pense que je vais remonter les camemberts avec 2 boulons pour le moment. Pour info le filetage a cassé sans effort; je pense qu'il était très rouillé.Bonne journée. |
| le Hardi | le 20/08/2015 à 18:34 Ça le feraAssure toi bien de l'étanchéité pour éviter des surprises humides par la suite |
| yannou28 | le 20/08/2015 à 18:44 il faut soudé un filletage!! pas la mort NON ? et le faire tenir par ces 3 pattes!! pour quil applique mieux sur le joint(qui fait l'etanchéité !! sinon il applique moins bien et laisse passé l'humidité!!et mettre de la bonne graisse cuivré sur le filletage aux remontage !!! et regardé les tuyaux de chauffage (et mettre des neuf /si besoin!!) et des bon !! pas du orange!!!!!!!! |
| jyves911 | le 20/08/2015 à 20:17 ça m'est arrivé, j'ai percer avec un renvoi d'angle les vis qui avaient cassées et j'ai ensuite taraudé et monté des vis à tête hexagonales.bon courage |
| riboul 12 | le 20/08/2015 à 21:54 même problème que toi quand j'aie refait les mien résultat remonte avec les deux boulon restant et joint silicone haute température |
