changer le câble d'embrayage 915
le 20/08/2015 à 13:33
Bonjour, est-ce compliqué de changer un câble d'embrayage ?
Combien de temps en gros par le mécano ?
merci.
le 20/08/2015 à 14:26
Selon '101 projects for your porsche 911" il faut 2 heures
le 20/08/2015 à 14:47
Patrick Salut: je viens de faire un werk replacement ladt. Il m`a fallu 1/2 heure..
le 20/08/2015 à 16:26
c'est qui le chef de la 911 ? c'est Proporsche ....
le 20/08/2015 à 17:07
Je l'ai changé, sur le devis il est mentionné 45min. Coût total câble + mo = 175€
le 20/08/2015 à 18:32
Le changement est rapide.par contre le réglage précis demande parfois plus de temps
Perso c'est quelque chose a faire a deux avec le conducteur au volant pour régler la course de la pédale d'embrayage
le 20/08/2015 à 19:12
Tant que tu y es, regarde l'état du ressort de rappel voire celui de l'escargot
le 20/08/2015 à 19:19
Et tu lubrifies bien les axes.
Pour ma part, les deux heures furent largement dépassées car le clip de fixation du câble neuf n'était pas identique à celui du câble remplacé. Une petite distraction, en somme, le temps de consulter les experts, la documentation et de tirer tout cela au clair.
Un conseil : si ton auto est équipée du régulateur de vitesse, gare à ne pas déformer le petit bras de l'interrupteur contact.
le 20/08/2015 à 19:32
Patrick: prendre le brassd`embrayege de tous et lubrifier(omega spring) aussi le contact evec l`extremite du cable...Ausii il est bon de regler la butee a votre planche de bois. Il est pedale limiteur maximale de pousse.
(clic)
le 20/08/2015 à 21:09
proporsche on va t'appeler superproporsche hihihi
le 21/08/2015 à 08:12
Merci pour ces détails. Qu'est-ce un escargot ?
le 21/08/2015 à 08:21
Le ressort au niveau de la boite qui est en forme d'escargot.
le 21/08/2015 à 08:48
patrick: ecargot=Omega spring =Greece alphabet..Alpha Beta Omega...........
le 21/08/2015 à 10:13
Je l'ai fais deux fois.c'est comme tout on peut le faire en 45 min mais si on prends le temps de tout nettoyer vérifier graisser ça sera plutôt 2-3 heures.
le 21/08/2015 à 10:19
salut: boys:sans nettoyage, je dois dire que je passe 20 minutes de travail de 10 minutes de nettoyage et de lubrification des pieces.
le 05/10/2015 à 18:51
Alors voilà j'ai fait changer mon câble d'embrayage aujourd'hui. C'est pas si évident que ça. ça a été dur pour moi car il fallait que je ne fasse rien ..
Mais pour sortir l'ancien câble c'est pas gagné !
Bon ça marche maintenant, après réglage je ne trouve pas de bug particulier...
mais faut bien deux heures quand même..
Quoique.. si une super bombasse n'était pas arrivée avec un boxster en venant gémir que son moteur bouffait de l'eau.. et voilà, quand on dit que les moteurs à air c'est mieux..
Bref, le docteur est parti faire le toutou à la bombasse pendant 20mn au moins.. boudu !
Et que j'te démonte des bouts de cloisons et des pièces bizarres dans ce boxster..
J'avais jamais remarqué à quel point le moteur du boxster est collé juste derrière les sièges..
Car un moteur de boxster tu sais pas où il est !
Moi pendant ce temps je fais semblant de m'intéresser au moteur du boxster mais c'est aussi et surtout pour mater la bombasse..
Voilà comment perdre 20mn sur l'horaire et surtout voir la bombasse repartir avec une punto hors d'âge parce que vous comprenez mademoiselle si vous roulez comme ça vous allez avoir un gros problème..
Donc on va dire 2 heures avec bombasse, 1heure 40mn sans bombasse..
Message édité le 05/10/2015
le 05/10/2015 à 21:50
Ce qui, reconnaissons-le, n'est pas un mauvais chrono.
le 05/10/2015 à 21:54
Pas de photos de la bombasse???
Ah c'est vrai, Speed a du mal avec les photos!!
le 05/10/2015 à 21:56
D'autant que l'émotion l'empêchait peut-être de tenir droit l'appareil, non ?
le 05/10/2015 à 22:35
Elle a eu le temps de vérifier l'escargot ? Euh désolé. ...
