Petit problème sur toit ouvrant
le 23/08/2015 à 10:44
Bonjour les amis
Le toit ouvrant de titine (1988) n'est pas aligné sur le coin arrière gauche avec le toit quand celui ci est fermé.
Je suppose qu 'une cale a du se faire la valise ,je ne sais si cette cale à une référence et surtout si elle est trouvable
en CP ,vos avis éclairés m'aiderait bien sur ce coup.
le 23/08/2015 à 11:18
J'ai aussi une jubilé
Pour avoir été confronté à un problème de toit ouvrant. Je te conseille tout d'abord de démonter le ciel de toit (il y a plein d'explication sur le site). Puis tu y verras plus clair, il y a un système qui te permet de régler la hauteur.
lien
le 23/08/2015 à 11:28
ouvre a moutier le toit dégrafe sa garniture intérieur et repousse la vers l arrière puis referme le toit tu devrai voir les pattes de réglage
le 23/08/2015 à 11:40
Merci à vous pour ces précieux conseilles ,je m'y attelle dès que j'ai un moment
le 23/08/2015 à 18:03
Coucou Philipe, met nous des photos ça peut nous intéresser , et comment vas-tu depuis le temps?
le 29/08/2015 à 09:58
Après démontage ,il s'avère que j'ai effectivement perdu une cale striée qui sert au réglage en hauteur du toit ouvrant ,en attendant d'en trouver une ,j'ai bricolé une cale muni d'un petit écrou soudé dessus .
Savez vous si ce genre de cale est trouvable en CP ou ailleurs.
le 29/08/2015 à 11:20
pour michou bidou nous allons bien dans les Landes merci comme cela tu as au moins une réponse hihihi !!!!
le 29/08/2015 à 16:57
T'inquiètes JRS ?LE mp est ton ami
le 29/08/2015 à 16:59
Bonjour bm91,met une photo de ta pièce .
