mityvac tubes souples
le 27/08/2015 à 07:50
Je recherche, les tubes souples vendus avec le mityvac pour remplacement. Les miens sont devenus opaques avec le temps.
Après avoir cherché sur lape web, je n'aI pas trouvé de revendeur pour les seuls tubes en polyéthylène.
Si un d'entre vous a une adresse, merci d'avance.
Bonne journee
le 27/08/2015 à 07:55
Quelle est ton diamètre du tube
le 27/08/2015 à 08:29
6,35 intérieur pour 3 unités et 4 environ pour un tube
le 27/08/2015 à 09:59
Les miens aussi ont bien vieillis....et trouver du tuyau transparent qui résiste au liquide de frein semble impossible, je pense me rabattre sur de la durite essence, mais elle ne résistera pas longtemps...
le 27/08/2015 à 10:10
Bonjour.
A tout hasard, la référence du kit de tubes souples chez Mityvac est le 822391(2 tubes).
Le réservoir et ses deux tubes courts : MVA6910.
http://mityvacparts.com/
le 27/08/2015 à 10:24
deja c'est quoi comme modele ton purgeur de frein!!  ya plusieur model !!!
le 27/08/2015 à 10:32
J'ai remplacé tout ça par de la durite silicone hélas bleue, et ça tient!
le 27/08/2015 à 11:11
presque tous les tube transparent jaunisse avec le temps(ou verdisse!) si tu remet du neuf  cela fera pareil dans quelque temps !!
je sais tu vois plus bien le liquide de frein passé!!!    prend du liquide de frein bleu(et tu le verra passé!)  alors que du jaune c'est sur!!!!! pas facile
le 27/08/2015 à 13:05
Dixit yannou28deja c'est quoi comme modele ton purgeur de frein!!  ya plusieur model !!!
C'est la référence 04050
le 27/08/2015 à 13:15
Dixit yannou28presque tous les tube transparent jaunisse avec le temps(ou verdisse!) si tu remet du neuf  cela fera pareil dans quelque temps !!
C'est pour cela que je souhaite remplacer les tubes souples....
Le liquide ATE n'est pas bleu (ou alors avec du Curaçao mais pas sur que les freins apprécient)....
le 27/08/2015 à 13:17
 l' ATE blue racing est....................  bleu
le 27/08/2015 à 13:18
Dixit NK1964Bonjour.
Ok pour la ref 822391 mais j'ai besoin egalement de la reference 822303 sans les embouts...
le 27/08/2015 à 13:24
Dixit PascalT  l' ATE blue racing est....................  bleu
Je doute qu'il soit DOT4....ét de plus à remplacer plus fréquemment !!!
le 27/08/2015 à 14:42
je met du bleu racing!!  car bleu!!  sur toutes mes caisses!! RAS monsieur   et l'avantage(tu le voie quand il passe dans les tuyaux!! et tu sait facilement quand tu as il fuite au frein dans ton garage!!  dou l'importance de mettre de liquide de coleur differente pour trouvé la panne + facilement!!!   et sinon !!!
(clic)
le 27/08/2015 à 14:56
Náhradní průdledmé palivům odolné hadičky pro sadu připojení pumpy např. K motoru nebo pro odsávání kapalin.
le 27/08/2015 à 15:08
le yannou on arrive à décripter mais le thèque va falloir google translate
le 27/08/2015 à 15:09
Tu peux prendre du tuyau pour aquarium et tu le changes de temps en temps
le 27/08/2015 à 15:10
Je préfère encore le Tchèque, au moins c'est clair par rapport à du Yannou!
le 27/08/2015 à 15:21
Dixit Philippe_PTu peux prendre du tuyau pour aquarium et tu le changes de temps en temps
oui en vert comme cela il jaunira pas
ps! coucou philippe
le 27/08/2015 à 15:31
J'y ai pensé aussi. Solution de la dernière chance.
