| vince5900 | le 30/08/2015 à 16:44 bjr a tous petite question apres avoir controler ma compression qui et a 9.5 plus allumage et nettoyer les injecteurs ultrason controler bougie tirer fil par fil allumage tjr pas trouver mon probleme qui fait que ma 911sc tourne pas bien je ne sais plus quoi faire un peut d aide serais bien venus merci a tous vincent |
| PascalT | le 30/08/2015 à 16:52 bonjour,pourrais-tu préciser : " ne tourne pas bien" ... au ralenti, à l'accélération, autre..... les esspécialistes du modèle vont t'apporter des réponses, c'est sûr |
| picpus33 | le 30/08/2015 à 21:03 Pas d ultrasons sur des injecteurs de sc je crois. |
| chris_25310 | le 30/08/2015 à 21:08 Si mais pour le nettoyage il faut: qu'ils soient en action sinon cela ne sert à rien sauf à perdre du fric.... |
| vince5900 | le 31/08/2015 à 08:09 rebonjour elle ne tourne pas bien au ralenti et quand je roule au dessus de 2000 tours ca va mais au bout de 10mn de conduite une fumee blanche arrive a l acceleration je ne comprend plus rien alors q avant tout aller bien le probleme et venu quand j ai fait une petite acceleration sur 500m je suis monte a 5000 tours et puis elle ces mis a tourner comme une patate comme je vous l ai dis compression bonne allumage bon etc etc merci pour vos reponse meme si je sais que ce ne seras pas facile a resoudre sur la toile cdt vincentMessage édité le 31/08/2015 |
| sebiodu10 | le 31/08/2015 à 09:33 Serais-ce le joint d culasse ? |
| PascalT | le 31/08/2015 à 09:52 bonjour le sebiodu10 , je vois que tu ne manques pas d'humour. du coup, ta présentation risque d'être de la même veine. impatient de la lire : ton auto, histoire de ta passion pour l'auto.... etc @vince5900 : tu dis que ça fume au bout de 10 minutes; je suppose donc moteur chaud. quel est alors ton niveau d'huile ( à la jauge manuelle, pas au tdb). tu relies les problèmes à une accélération, mais ce n'est peut être pas lié.... Message édité le 31/08/2015 |
| sebastien911 | le 31/08/2015 à 10:10 Dixit vince5900 Fumée blanche tu a greffé un moteur de 996 |
| fanof911 | le 31/08/2015 à 16:46 VInceT'es dans quel coin du 59 ? Vérifie ton niveau d'huile dans un premier temps. Tu étais peut être trop plein et le fait de monter dans les tours, tu as aspiré de l'huile via le reniflard |
| 911SC1979 | le 02/09/2015 à 16:56 Bonjour,Contrôle l'avance à l'allumage ainsi que la Richesse du mélange (C.O.) |
| PascalT | le 03/09/2015 à 16:10 eh garchon, te brait qu'eute kérette elle cafouille, te pourrot r'venir sur ch'site pour vir eud ko qu'il in rtourne ach'teur, et pis on voudro savir..... |
| michou bidou | le 03/09/2015 à 17:04 Ho Pascale tu parle bien le ch'i, dit donc |
| PascalT | le 03/09/2015 à 17:07 bin oui biloute !!! sinon pascal sans E D.E.S.S eud' patois fourmisien Message édité le 03/09/2015 |
| macgyver60 | le 03/09/2015 à 23:19 ça faisait lontemps que j'n'avo pas entendu parler ch'ti comme so |
| Lonestar | le 03/09/2015 à 23:23 C'est tres exotique, comme forum! |
| fanof911 | le 04/09/2015 à 21:02 T'inquète nin mintiotj´vo aller l'voir hichtoire eud comprind porquo euch carette elle veut nin aller |
| sebastien911 | le 04/09/2015 à 21:11 T'inquiète garçon tin probleme chez pote vont te ltrouver lsolution chez une bricole on n'ai avec ti dans pas longtemps ta carette va tournez comm on bon vieux temp allez bisous a tertouss |
| macgyver60 | le 04/09/2015 à 21:12 bien venu chez les ch'ti |
| michou bidou | le 04/09/2015 à 21:13 A oui Pascal t'es pas une fille |
| PascalT | le 04/09/2015 à 21:51 Message édité le 04/09/2015 |
