Renovation contenu trousse a z'outils
le 01/09/2015 à 16:07
Salut A tous
il semblerait que par le passe, ma grenouille ait vu pas mal d'humidite, le contenu de la trousse a outils en porte encore les stigmates.
Donc, question - quel traitement mecanico-chimique, disponible facilement, pour remettre tout ca propre en ordre, sans aller dans les "gros" produits ni des trucs qui prennent plus de temps que la valeur de tout ce berdol?
Mon idee: betonniere avec quelques pelletees de gravier... Et encore, faut que je trouve un copain qui en ait une...
Des suggestions plus intelligentes?
Yannou, tu vends des kits complets? ;)
Merci,
Paul
Message édité le 01/09/2015
le 01/09/2015 à 16:11
Coca-cola ?
le 01/09/2015 à 16:21
Poubelle !
le 01/09/2015 à 16:31
lemon -citron
le 01/09/2015 à 16:44
Dixit GeroCoca-cola ?
+1
le 01/09/2015 à 16:51
Dixit JM913Poubelle !
J'en etais presque arrive a cette conclusion aussi
Bon, lemon et coca, on va essayer, pour le cout ca vaut le coup... deux acides, et de toute facon le coca c'est une limonade...
D'autres suggestions?
Merci!
Paul
le 01/09/2015 à 16:56
Salut Paul
Perso j'ai fait faire un décapage + zinguage blanc sur les miens (au boulot) : résultat impec . Tu dois pouvoir trouver un atelier qui fait ça dans ton coin .
Pour la trousse, il existe des produits en droguerie efficace contre les tâches de rouille .
Sinon, tu peux essayer la méthode du chargeur dans un bain d'eau salée . J'ai essayé sur des pièces rouillées, cela marche mais faut pas être pressé .
le 01/09/2015 à 17:02
 à mon humble avis, ne fais pas trop neuf, gardes la patine. Je tenterais plûtot paille de fer +wd+huile de coude et ça devrait être suffisant pour un truc présentable et gardant son cachet.
le 01/09/2015 à 17:21
Les outils sont zingué voir chromés pour les tournevis , et une fois que la rouille est apparue elle continuera à faire son ouvre si on ne la traite pas, perso je les ferais zinguer ils seront répartis pour 20 ans. Pour moins de 100  €.
Je viens de déposer un de mes tournevis pour chromage avec des pièces de ma 356. Retour dans 2 semaines .
le 01/09/2015 à 17:36
Si tu veux juste faire un décapage, perso j'utilise la technique du vinaigre blanc chaud. Tu laisses tremper une heure, puis tu rince bien en frottant avec le coté vert d'une éponge. Je l'ai fait pour les miens.
Ensuite, WD40, chiffonnage et rangement.
Pour la housse, rubigine, puis brossage avec lessive.
J'aime les recettes de grand mère
le 01/09/2015 à 18:29
Chez "Restom" ils ont un super produit à diluer avec de l'eau qui fait exactement le même résultat qu'un sablage !!
on laisse tremper quelques heure et la rouille est disoute...
http://www.restom.net/carrosserie-preparation-restom-pac-2030-derouillant-phosphatant-276.htm
Je l'ai déjà testé et c'est top !! ;)
le 01/09/2015 à 18:35
Si c'est pour la poubelle, prévient moi en MP !
le 01/09/2015 à 19:26
Dixit Phil87Salut Paul
+1
le 01/09/2015 à 19:36
+2
le 01/09/2015 à 20:05
+3  ou aussi  avec la perceuse +anti rouille et peinture ou meme bichromaté(gris)   !
le 01/09/2015 à 20:25
Oui Yannou moi je fais comme ça.
un coup de brosse et du WD40 sur tes vieux clous.
pour infos j'ai vu la pince d'origine en neuf a 130 euros !!!!!! je suis resté sur le cul.
alors une fois rénové met les dans un coffre fort
le 01/09/2015 à 20:30
Dixit lolo4motionChez "Restom" ils ont un super produit à diluer avec de l'eau qui fait exactement le même résultat qu'un sablage !!
Le problème avec le destructeur de rouille, c'est que ça bouffe aussi le zinc qui reste et si tu fais pas de traitement derrière, la rouille revient de plus belle . J'avais fait ça avec mon support bocal maitre cylindre qui était légèrement piqué, ça m'a viré toute la bi chromatisation et j'ai été obligé de le repeindre.
le 01/09/2015 à 21:13
Dixit pinkSi tu veux juste faire un décapage, perso j'utilise la technique du vinaigre blanc chaud. Tu laisses tremper une heure, puis tu rince bien en frottant avec le coté vert d'une éponge. Je l'ai fait pour les miens.
+1 Rubigine anti-rouille ça se trouve en grande surface et c'est super efficace
le 01/09/2015 à 21:18
le rubi....  jaune!!!  koala,  pas l'anti rouille(pas le meme!!)
et sinon,il te manque la pochette de fusible!!
le 01/09/2015 à 23:41
le sablage aussi...c'est pas mal
