| DALTREY | le 02/09/2015 à 17:55 Salut à tous,Suite au grosses chaleurs de l'été et dans les bouchons, J'ai un doute sur le fonctionnement de la sonde température de mon radiateur d'huile de ma 3.2 G50, j'ai testé le ventilo en shuntant la connectique de la sonde dans le coffre et il fonctionne correctement. avec le contact mis . Donc, pourriez vous me dirent svp, à quel niveau de température sur la jauge du tableau de bord le ventilo se déclenche et ou elle se situe quand il s'arrête et si on l'entend depuis l'habitacle moteur au ralenti. Par grosses chaleurs dans les bouchons, ma jauge température monte au max entre le deuxième trait et le rouge et reste entre le premier et le deuxième trait en roulant. Merci de vos réponses. Pour flatter les plus chauvins d'entre nous, j'ai remarqué que les klaxons grave et aigu était de marque mixo et de fabrication française et qu'il fonctionnent toujours parfaitement bien |
| kabongo | le 02/09/2015 à 22:44 si mes souvenirs sont exacts la valve s'ouvre à 90° et le ventilateur ne fonctionne pas en dessous (après les repères sur les jauges ça peut être déréglé ....) perso je n'ai jamais entendu le ventilateur se mettre en route moteur tournant ..... trop de bruit dans l’habitacle... |
| speedster 31 | le 02/09/2015 à 23:42 Ah vous avez un ventilateur vous ? C'était pas une option pays chauds ? |
| DALTREY | le 03/09/2015 à 08:26 oui peut être, les spécialistes vont nous répondre et j'avais remarqué que lorsque q'on roule à plusieurs type G mon thermostat s'ouvrait beaucoup plus tard que les autres. Je sais que pour l'eau cela est environ 87° et je pensais que pour l'huile cela était plus élevé. |
| JOEL25 | le 03/09/2015 à 08:59 Dans le manuel d'atelier page 17-4 , il est indiqué que le ventilateur se met en marche à une température d'huile de 118°.(clic) |
| joe | le 03/09/2015 à 13:42 Bonjour. Oui 118 c Au dessus de cette temperature ça fume sous l aile sur circuit...joe |
| grisou911 | le 03/09/2015 à 16:13 Je pense avoir lu (101 Projets pour 911) qu'il était conseillé de remplacer ce thermocontact par un autre (réf BMW je pense)Je regarde ce soir. |
| DALTREY | le 03/09/2015 à 18:27 merci de vos réponses, effectivement à partir de 118° le ventilo doit fonctionner mais je pense qu'il ne se déclenche rarement en utilisation normale.à ma prochaine sortie je vais mettre un thermomètre infra rouge dans la boite à gants et vérifier tous cela à chaque arrêts |
| grand | le 03/09/2015 à 18:36 Bonjour a tous ce ventilateur sur radiateur d huile avant est une option ou peu être que pour certain pays ????? j ai une 1988 qui n ai pas équipé. Merci |
| JOEL25 | le 03/09/2015 à 21:13 Toujours en page 17-4 du manuel d'atelier, il est spécifié que les ventilateurs ne sont pas montés sur les moteurs du type 930/26. |
