qu'y a t il de branché à ces prises
le 05/09/2015 à 15:32
Sur un cab de 1984, pouvez vous me dire à quoi servent ces prises? Elles sont situées dans le compartiment moteur dans le coin gauche
Sur la prise 8 broches où il y a la fleche rouge c'est un + permanent.
L'autre prise, contact mis ou non, il n'y a rien pas de jus
Merci d'avance
Francis
le 05/09/2015 à 16:55
Hello
Je crois que la prise de droite (avec 2 trous), c'est pour brancher le moteur de la soufflerie de chauffage ; à valider.
le 05/09/2015 à 17:05
Je ne pense pas que cette prise soit pour la soufflerie, le prise de la soufflerie se trouve à proximité de celle ci
le 05/09/2015 à 17:06
anti brouillard arrière ?
le 05/09/2015 à 17:11
Dixit Francis911Je ne pense pas que cette prise soit pour la soufflerie, le prise de la soufflerie se trouve à proximité de celle ci
Pas sûr:  cette prise de soufflant est au bout d'un cable qui n'est pas court, il a très bien pû être "rangé" car non utilisé
=> en fait, y a-t-il le chauffage ? la prise a exactement la même forme et (sauf erreur), je n'en vois pas d'autres comme ça sur la mienne (1986)
Pour la prise de gauche, je ne sais pas
le 05/09/2015 à 17:24
La soufflerie fonctionne et l'anti brouillard ar également.
De plus sur la prise 8 broches, c'est un + permanent
le 05/09/2015 à 18:08
on dirai une fiche d alarme surement branché avec ton fil noir sur le haut de ton porte fusible
le 05/09/2015 à 18:25
Le fil noir est un fil de masse, je ne sais pas pourquoi un des précédents propriétaires l'a mis là.
Il n'y a pas d'alarme autre que celle d'origine.
Tout fonctionne sur la voiture.
Quand on voit l'état des fiches, on peut penser quelles sont d'origine
le 06/09/2015 à 10:45
j'ai la même chose sur mon cab en faite le faisceau électrique doit être le même pour le cab que le coupé donc ces prises sont certainement prévues pour l’essuie  glace et la lunette ar dégivrante du coupé
le 06/09/2015 à 10:51
Je vois sur ton profil que c'est un cab 84 comme le mien, il serait interessant de savoir si les cab d'autres années possèdent ces fiches
le 06/09/2015 à 14:03
pareil je les ai sur un cab aussi.
le 06/09/2015 à 19:30
je regarde demain et vous le dit, bonne soirée à tous.
