| BIBA | le 07/09/2015 à 10:06 Bonjour à tous. Sur ma 3.2 1987, depuis quelques temps mon horloge ne fonctionne que quand je roule, soit contact mis. Contact éteint elle semble fonctionner encore un peu puis s arrête. ... pourtant il n y a qu une alimentation directe me semble t il. Merci pour vos avis avisés et bonne semaine à tous. |
| Rishark | le 07/09/2015 à 10:49 Gédéon ? LE spécialiste pourra sans doute te répondre. Il a eu à peu près tous les cas de figure. |
| BIBA | le 07/09/2015 à 10:50 Oui rishark je vais y penser.merci à toi. |
| Francis911 | le 07/09/2015 à 15:38 J'ai le même souci, si je ne roule pas un certain temps l'horloge commence â retarder et puis s'arrête.Si je roule toutes les semaines, pas de problème. |
| marc-w | le 07/09/2015 à 15:41 roulez plus |
| Francis911 | le 07/09/2015 à 15:44 Hahaha petit comique C'est uniquement pendant la période hivernal que j'ai ce problème, tu sais la période où il y a beaucoup de sel sur les routes et donc que le cab reste au garage |
| Ninou911 | le 07/09/2015 à 15:45 Donc, il ne faut pas arrêter de rouler |
| BIBA | le 07/09/2015 à 19:14 Mis à part rouler comme on nous le conseil, tu as une idée du problème Francis 911 ? |
| Francis911 | le 07/09/2015 à 19:29 Pas du tout, j'attends avec impatience des réponses constructives |
| BIBA | le 07/09/2015 à 22:01 Ok Francis 911. Le premier qui sait fait signe à l autre. |
| Farrera | le 07/09/2015 à 22:50 c'est une option pour le type qui dit à sa femme "chérie je vais faire un tour avec la Porsche" et qui rentre une semaine après. "Chérie c'est pas moi, c'est l'horloge, j'ai pas vu l'heure". Constructif ? |
| d2r2 | le 13/09/2015 à 12:20 C'est normal que le temps s'arrête, la 911, c'est fait pour ça |
| 550 | le 13/09/2015 à 15:02 salut a tous, moi j'ai changer les deux condos rond couleur or,mais maitre gedeon vous aiguillera |
| BIBA | le 14/09/2015 à 11:08 Problème résolu. J ai changé la montre |
