| novice38 | le 07/09/2015 à 15:52 bonjour à tous,si un d'entre vous peu me renseigner ce serai top... après avoir refait mon moteur suite a joint de culasse ( goujon arrachés ) et 1500 km plus tard.. voila que c'est reparti : deux des goujons du 1er cylindre ont lâchés ( réparés avec des filets rapportés ) me semble t'il... existe t'il une réparation fiable ? merci de vos conseils. gilles |
| log40 | le 07/09/2015 à 22:12 Moi, je serai toi j'irai voir un pro de la réparation de carters moteur, il y en a qui rechargent et ré-usinent les carters ou culasses (alu ou magnésium). exemple Message édité le 07/09/2015 |
| Rv 930 | le 07/09/2015 à 22:18 On en parlait l'autre fois ici, je disais que je n'avais pas confiance dans les filets rapportés, en voici la preuve.Il est possible de recharger comme dit plus haut ou de monter des inserts qui se montent au bloc presse dans le bloc, mais il faut suffisamment de matière.Va voir un bon usineur il te réparera ça sans problème |
| marc-w | le 08/09/2015 à 09:20 carter magnésium ? |
| novice38 | le 09/09/2015 à 23:51 de retour sur le forum...merci a tous pour vos réponses...je vais essayer de trouver le magicien... dommage j'étais inscrit au tour du mont blanc ce week avec la belle..... |
| aubelix 14 | le 10/09/2015 à 08:25 Dixit marc-wcarter magnésium ?2.7 targa de 76 .....donc oui ,carter magnesium ! il faut des helicoils de longueur spéciale pour les blocs Porsche , monter les gougeons a la loctite sans forcer , bien respecter la longueur de depassement du bloc et SURTOUT de pas dépasser le couple de serrage des culasses (3.5 ,ce qui est une valeur faible ) si ma memoire est bonne ..... |
| PatrickV | le 10/09/2015 à 14:48 Une 2,7L n'est pas en magnésium. Amha, cela s'est arrêté avec le 2,2L. Je crois que déjà le 2.4 est en aluminium |
| aubelix 14 | le 11/09/2015 à 08:36 le mien ,SI ! et il semblerait que ce soit TOUT les 2.7L ...... |
| Dadou RunRun | le 11/09/2015 à 13:13 Je confirme : 2.7l = carter magnésiumAbandon du carter magnésium à partir de 3.0SC |
| yannou28 | le 11/09/2015 à 13:32 oui,c'est d'ailleurs pour cela quelle coute moins cher!! que sc etc... et cela fait partis de la liste des defaut de la 911 2.7L(dans les livres!!) |
| cwuidard | le 11/09/2015 à 13:42 Dixit Dadou RunRunJe confirme : 2.7l = carter magnésiumDepuis la Carrera 3L même |
| dum's | le 13/09/2015 à 20:06 bonsoir a tous , lorsque l'helicoils et deja installé et que le goujon sort encore comment on fait ? c'est moi qui ai réparer ce bloc et la je cale . merci d'avance pour les conseil |
| aubelix 14 | le 14/09/2015 à 08:45 pas beaucoup d'autre solution que la recharge par soudure ( pas simple sur du magnesium ) et ré-usinage du filetage .... ce qui impose de re-vider le bloc .... ou de le remplacer ! |
| dum's | le 14/09/2015 à 20:57 j'en suis la aussi si quelqu'un sais ou on trouve des soudeurs pour le magnésium je prend |
| aubelix 14 | le 15/09/2015 à 08:30 je suis tombé par hazardsur un gars qui le fait dans le 14 ,sa spécialité ,c'est les motos de compet ..... reste a savoir si il aurait le temps .... sinon je connais aussi un bloc d'occase a vendre |
| dum's | le 15/09/2015 à 21:11 merci pour les tuyau , nous somme du 38 donc de l'autre coté de la france . je dois appeler un gars en suisse demain , mais le bloc d'occas n'et pas exclu , tu sais le prix et l'état ? |
| sebastien911 | le 15/09/2015 à 21:22 Dixit dum'sj'en suis la aussi si quelqu'un sais ou on trouve des soudeurs pour le magnésium je prendTrès dure a trouvé |
| aubelix 14 | le 16/09/2015 à 08:27 Dixit dum'smerci pour les tuyau , nous somme du 38 donc de l'autre coté de la france . je dois appeler un gars en suisse demain , mais le bloc d'occas n'et pas exclu , tu sais le prix et l'état ?non ,je sais juste ou il habite ..... c'est un pote a moi qui l'a et qui me l'a proposé sachant que j'ai une 2.7L c'etait un moteur complet et qui tournait ! mais il a eu besoin du vilo pour sa 2.4L ...... le vilo etait nickel ,le reste est rangé dans ses etagéres ! je peux me renseigner ce week-end si tu veux ..... |
| log40 | le 16/09/2015 à 14:32 Dixit sebastien911Un Click sur "exemple" sur mon intervention précédente sur ce post et ça en fait déjà un. Au besoin j'en connais un autre sur le 64.Dixit dum'sj'en suis la aussi si quelqu'un sais ou on trouve des soudeurs pour le magnésium je prendTrès dure a trouvé |
| dum's | le 19/09/2015 à 09:04 je veux bien merci aubelix et bon week |
