| MOUSTACHE | le 12/09/2015 à 09:32 Bonjour,Une petite question la grille du capot arrière sans aileron est la même avec essuie glace ou sans egar. |
| yw45 | le 12/09/2015 à 09:37 Salut Pascal !Tu as décidé d'alléger ton arrière-train ? |
| MOUSTACHE | le 12/09/2015 à 09:45 Bonjour Yves,Oui j'ai changé de capot AR, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle auto. A bientôt j'espère pour une balade. |
| JM913 | le 12/09/2015 à 09:57 Pour moi, il n'y a qu'une seule grille, et quand tu as l'aileron, c'est aussi le même, il y a juste un bouchon qui fait la différence avec ou sans E-G ! |
| Underwood | le 12/09/2015 à 12:14 Kouâ ???? Ta voiture sans gronaileron, c'est un peu comme Moustache, sans... ben sans moustache ! C'est par envie de changement esthétique ? Ah je sais, c'est pour fixer une véronique et attacher Alex dessus afin de pouvoir voyager à trois... Message édité le 12/09/2015 |
| difparis | le 12/09/2015 à 12:30 C'est la même grille. Le PET ne précise rien de spécial. |
| FF SC Targa | le 12/09/2015 à 13:40 Je confirme, la grille est identique avec ou sans essuie glace.Par contre, je crois que la longueur de l'entretoise sur l'axe de l'essuie glace n'est pas la même |
| JM913 | le 12/09/2015 à 13:48 Oui, elle est plus courte sans aileron, mais comme il veut sans E-G ! |
| JeanBernard | le 12/09/2015 à 14:00 Dixit FF SC TargaJe confirme, la grille est identique avec ou sans essuie glace.Oui identique, avec un pré-découpage du plastique pour faire passer l'axe. Donc d’assurer que le trou ne soit pas fait si tu ne veux pas de l'EGAR |
| jeanphil77 | le 12/09/2015 à 14:06 c'est toi moustache ? |
| noir mat | le 12/09/2015 à 14:52 Haaaa Moustache ! tu rejoint le club des puristes SANS aileron ! ! ! ! Bravo ! ......... |
| speedster 31 | le 12/09/2015 à 18:36 Ah oui alors sans aileron, coupé et rouge indien..what else ? |
| MOUSTACHE | le 12/09/2015 à 19:54 Merci à tous pour vos réponses, cela me convient que ce soit la même, si quelqu'un connait le diamètre exactement et la référence de l'entretoise je suis preneur.Hé oui Hervé envie de changement c'est réversible je peux remettre l'ancien capot avec l'aileron de turbo ça va vite, par contre pour la moustache il faut que cela repousse. Comme tu dis Bruno bravo, c'est plus sympa dans la nouvelle config. . |
| marc-w | le 14/09/2015 à 21:30 salut Moustache la grille est la même il faut juste enlever un petit bout de plastique qui est déja prédécoupé .pour l essuie glace arr il faut changer la buselure et aussi le pivot qui est plus long sur le modèle avec aileron . |
| MOUSTACHE | le 15/09/2015 à 20:25 Hello Marc, merci pour les infos je vais regarder les pièces à changer. A bientôt pour comparer. |
| Olivier76 | le 15/09/2015 à 20:59 Dixit noir matHaaaa Moustache ! tu rejoint le club des puristes SANS aileron ! !+ 1 |
| FF SC Targa | le 16/09/2015 à 10:46 Bonjour,Moi, je n'ai rien changé à part l'entretoise. J'ai réglé la hauteur extérieure de l'essuie glace à l'aide des deux écrous de l'axe, il est peut-être un peu long à l'intérieur (quoi que, je me demande si ce n'était pas l'axe d'origine sans aileron) |
