probleme de coupure moteur
le 13/09/2015 à 19:49
salut les porchistes  suis propio d une 911sc 3.0 204cv de 1980  le moteur a était reconditionne complétement et depuis par moment il se coupe a la deseleration  bout de route ou feu rouge par exemple  quelqu un connait le problème et pourrais m aider  merci francis
le 13/09/2015 à 19:53
Bonsoir.
S'agit-il là du seul symptôme ? Toutes les autres phases de fonctionnement du moteur sont-elles normales ?
le 13/09/2015 à 20:09
bonjour et merci de me répondre  j ai aussi des accouts au ralenti et l aiguille du compte tours s affole avant de tomber a zero
le 13/09/2015 à 21:51
Disposes-tu d'un relevé récent du taux de monoxyde de carbone à l'échappement ?
le 14/09/2015 à 20:40
non mais si ca peut aider je peux faire un test co
le 14/09/2015 à 21:08
hello verifi le fil vert entre allumeur et bhkz
le 14/09/2015 à 21:43
Co et en attendant tu peux vérifier que les durites dépression ont été rebranchees comme il faut.
Salut.
le 14/09/2015 à 22:41
Oui vérifie fil vert et doigt d allumeur, et masse BHKZ, et bobine si tjrs rien, contacteur de neiman.
