| michoubidou | le 13/09/2015 à 23:34 Bonjour, bonsoir, une p'tite question aux spécialistes "moteur".J'ai vidangé le bloc moteur de ma grenouille pour régler les culbuteurs et j'ai constaté que la majeure partie de l'huile (à peu près 8 à 9 litres) se trouvait dans le moteur. Sachant que titine a les fesses en l'air depuis 15 jours. Est ce bien normal ? Je pensais que l'huile restait en grande partie dans la bache. Merci de m'éclairer. |
| log40 | le 14/09/2015 à 00:06 Salut,Si je me souviens bien j'avais 3 ou 4 litres dans le moteur après avoir vidangé la bâche. Si tu commences par le moteur, peut être que l'huile descend par gravité à travers la pompe à engrenage par le circuit retour une fois le bouchon de vidange ouvert. à faire comfirmer par spécialiste. Message édité le 14/09/2015 |
| jeannot30 | le 14/09/2015 à 06:02 Bjr,Pour la vidange, on vide la bâche et ensuite le bas, je pense que log40 t'a donné la réponse. |
| aubelix 14 | le 14/09/2015 à 07:51 pour moi ,oui ,c'est normal :l'huile redescend dans le moteur lors d'une innaction prolongée et a la remise en route la pompe "remonte" l'huile dans le reservoir ... |
| papy70 | le 14/09/2015 à 07:59 Dixit aubelix 14pour moi ,oui ,c'est normal :l'huile redescend dans le moteur lors d'une innaction prolongée et a la remise en route la pompe "remonte" l'huile dans le reservoir ... +1 |
| michoubidou | le 14/09/2015 à 08:41 Bonjour, je constate encore une fois la grande réactivité des membres (actifs) de ce site . Mille merci, je me coucherai moins bète ce soir . |
| JeanBernard | le 14/09/2015 à 08:59 Dixit papy70+911Dixit aubelix 14pour moi ,oui ,c'est normal :l'huile redescend dans le moteur lors d'une innaction prolongée et a la remise en route la pompe "remonte" l'huile dans le reservoir ... C'est pour ça qu'il faut faire le niveau moteur tournant et bien chaud. |
| MI911 | le 15/09/2015 à 11:25 Je pense que notre michoubidou a fait sa vidange à chaud, alors??? |
| JeanBernard | le 15/09/2015 à 13:34 Relis bien son premier message, l'avant dernière ligne. |
| michoubidou | le 17/09/2015 à 00:02 "Bonjoir" à tous, merci ici aussi de vos réponses éclairées (et logiques) je procèderai dorénavant différement pour la révision annuelle. |
