Problème existentiel !!
le 14/09/2015 à 08:52
Bonjour, bonsoir, la consultation régulière du forum a créé chez moi un stress tel que la première chose que j'ai fait en démontant les caches culbuteurs a été le controle des vis de fixation des cylindres. Heureusement comme dit le gars qui tombe d'un gratte ciel "jusqu'ici tout va bien". Néanmoins je me pose une petite question bète, mon moulin a 28 ans et 155000 kilomètres ne serait il pas malin de changer ces vis avant qu'elles cassent, ça a l'air assez facile à faire au moins pour le coté échappement. Merci d'avance de vos avis.
le 14/09/2015 à 08:55
le mieux est l'ennemi du bien, tu vois ce que je veux dire ?
le 14/09/2015 à 08:57
Vas prendre un tranxene, ça ira mieux après.
le 14/09/2015 à 10:57
Il arrive très souvent qu'ils pètent au démontage, donc ne touche à rien, sauf les enduire de graisse cuivrée, et pourquoi pas des écrous en cuivre !
Par contre, en démontant les écrous, si ça force, n’insiste pas !
le 14/09/2015 à 11:18
Je pense qu'il parle des goujons de cylindres (c'est du moins ce que j'ai compris, après ouverture des caches culbuteurs).
Si c'est le cas Michoubidou, ca ne se change pas comme ca. Si tu parles des goujons de fixation des échangeurs, il est rare qu'ils se cassent tout seuls ;)
le 14/09/2015 à 11:26
Mouais..chui d'accord avec vous.. faut faire gaffe du préventif.. ça peut être pire.. Ainsi par exemple pour le câble d'embrayage, je me suis mis dans la tête que ça peut péter et donc je veux le faire remplacer puisque j'en ai acheté un ..
Ce matin le mécano du docteur me dit : houlà non ça pète pas comme ça.. s'il faut, c'est le nouveau qui pètera...
Ah merde boudu !..
le 14/09/2015 à 20:51
Le titre résume bien la teneur du message...et de ma reponse....ne pas toucher !!!
le 14/09/2015 à 20:56
malheureux surtout ne touche a rien
le 15/09/2015 à 08:36
en aucun cas ! si une pette (ou plutot "quand une pettera ") la, tu n'auras pas le choix ....en attendant tu peux faire un "PEG " (plan d'epargne gougeons )
le 15/09/2015 à 13:41
A combien c'est rémunéré un  PEG ?
le 15/09/2015 à 17:00
Dixit eaJe pense qu'il parle des goujons de cylindres (c'est du moins ce que j'ai compris, après ouverture des caches culbuteurs).
Oui, j'étais à l'ouest, mais pareil pour les goujons de cylindrées, ils peuvent casser au démontage, et c'est aussi la misère !
le 16/09/2015 à 23:59
Bonjour, bonsoir, suite à vos réponse je suis allé m'allonger sur le canapé de mon psy et ça va beaucoup mieux !
le 17/09/2015 à 07:36
Réponse valable aussi pour une 2.7 ....?
le 17/09/2015 à 09:13
Oui......tu peux aller voir un psy aussi pour une 2.7
