| Marc31 | le 14/09/2015 à 16:40 Bonjour, J'ai constaté que la bague de colonne de direction derrière le volant sort de son logement, sauf erreur de ma part cette bague rattrape le jeu entre la colonne de direction et le roulement, il serait donc logique de fixer la bague sur l'arbre ? si oui comment ? Amicalement Marc Message édité le 14/09/2015 |
| speedster 31 | le 14/09/2015 à 18:40 C'est ça qui a pété cet été sur le speed. Tu as du jeu dans le volant ? |
| jeanphil77 | le 14/09/2015 à 19:14 j'ai eu pareil et mis une de 928 |
| papy70 | le 14/09/2015 à 19:21 Regarde ici |
| Marc31 | le 14/09/2015 à 19:32 Bonsoir,Ma bague est neuve et métallique, le pb est qu'elle sort de son logement |
| banban | le 14/09/2015 à 22:16 La bague doit tenir seule, tu as du jeu ? |
| Marc31 | le 15/09/2015 à 07:35 Bonjour,Non très peut de jeu, mais au bout d'un moi je démonte le volant et la bague a glissée de 2cm vers l'extérieur de son logement, j'ai vu un systeme de resort entre le circlip et la bague (le montage n'est pas d'origine) Marc |
| banban | le 15/09/2015 à 09:02 Aïe... pas d'origine donc je ne peux te dire. Si tu peux nous mettre une petite photo, ça serait bien |
| Rv 930 | le 15/09/2015 à 12:18 Donc la douille de 928 sort c'est à dire qu'elle "monte" vers le haut elle va vers le volant ? |
| Marc31 | le 15/09/2015 à 13:30 Bonjour, oui en effet la douille remonte vers le volant, j'ai vu un article sur le net ou quelqu'un avait mis un resort entre la douille et le circlip pour la bloquer ( montage non conforme à l'origine) Marc |
| JM913 | le 15/09/2015 à 16:58 Attention, en cas d'accident corporel, plus d'assurance, et tu paies toute ta vie, même en vendant ta case ! |
| PHIL71 | le 15/09/2015 à 18:40 Bonjour je viens de changer la mienne , j'ai refait une bague avec un tube en alu que j'avais, il rentrait parfaitement en forçant légèrement.... |
| banban | le 15/09/2015 à 18:43 Sur ma colonne, j'avais une espèce de graisse un peu collante. |
