| Vinc' | le 15/09/2015 à 22:39 Bonsoir,Je recherche sans succès le nom ou la référence de la pièce en cuir que j'avais il y a quelques années encore sur mon cab 3,2l. Elle était attachée à la prise de fermeture éclair de la lunette arrière et permettait de s'accrocher sur le bouton poussoir à proximité et ainsi d'éviter les "cling-cling" au roulage capote fermée... Quelqu'un sait comment cela se nomme ? Mieux...où en retrouver une ? En effet, je l'ai perdue depuis plusieurs années mais je souhaiterai en retrouver une pour ne plus parasiter le bruit du flat6 ! Merci d'avance de vos retours ! Bonne soirée |
| totof911 | le 16/09/2015 à 07:48 un bon sellier local te fera ca ss pbm |
| titikiné | le 16/09/2015 à 07:55 oui même un cordonnier ça sera encore plus facile à trouver |
| fen | le 16/09/2015 à 08:29 n'ayant pas de cab je ne vois pas de quoi tu parle.extrait du PET si sa peut aider (pièce 3A ?) : ![]() Message édité le 16/09/2015 |
| yannou28 | le 16/09/2015 à 08:47 deja!! y'a plusieurs ref!! pour la boucle(cuir) en fonction de l'année et pas sur que tu est la bonne ref avec un upd 248 |
| Bob.Carrera | le 16/09/2015 à 17:40 Oui, c'est bien la pièce 3A avec un bouton pression femelle, comme sur mon cab de 86 Sinon tu récupères la braguette d'un short de Tyrolien, en cuir bien épais, mais je ne sais pas s'il y a la pression femelle pour le "cling-cling" |
| Vinc' | le 17/09/2015 à 23:20 Je confirme, dans mon souvenir ça ressemble fort à cette pièce 3A ! Merci fen, j'ai sa référence désormais ! Je ne pense pas en trouver une facilement en magasin...mais à défaut de trouver cela directement dans le commerce, la solution artisanale avec un sellier ou cordonnier me semble pertinente. Comme le mentionne Bob il faudra alors que je trouve a partie pression femelle pour en finir avec ce "cling-cling" et l'affaire sera réglée !... |
| yannou28 | le 18/09/2015 à 09:16 il y'en n'a qui en vende (mais a + de 80€) piece ,je pense que tu vas allez voir un artisant !!!!! |
| Frunobulax | le 18/09/2015 à 17:44 Bonjour !Sur ma '88, il y a cette languette mais elle est inutile dans le sens où le zip ne fonctionne plus, il est impossible de le coulisser. J'imagine qu'il n'a jamais été utilisé. Connaissez-vous une astuce pour les dégripper ? Merci ! |
| Bob.Carrera | le 19/09/2015 à 11:13 @FrunobulaxSans doute avec du W40 sur toute la fermeture-éclair, en utilisant le petit tube en plastique pour ne pas en mettre partout et en injecter plusieurs jours de suite dans le mécanisme de fermeture, là ou c'est confiné. Tu devrais aussi insérer un rond de porte-clef avec la tirette et utiliser celui-ci pour les essais d'ouverture/fermeture, afin de ne pas avoir ensuite le même problème que Vinc'. @Vinc' : http://www.decocuir.com/accessoires-maroquinerie-cuir-bouton-pression.htm |
| JRS | le 19/09/2015 à 19:30 +1 Bob. |
| Frunobulax | le 21/09/2015 à 18:09 @Bob.CarreraMerci Bob, je suivre tes conseils à la lettre. |
| Vinc' | le 22/09/2015 à 22:34 Bien vu Bob ! Merci pour le lien. Je vais remettre en état tout cela ! |
