| totof911 | le 19/09/2015 à 09:28 bjr,lorsque je verrouille la porte g ,pas de pbm ,par contre lors du deverrouilage seule la gauche s'ouvre et en core en forcant sur la cle,suis oblige d'ouvrir la droite manuellement de l'int !!!! |
| marc-w | le 19/09/2015 à 09:54 bonjour c est quelle modèle et quelle année ton profil ne renseigne rien et c est dommage même pas une petite photo |
| totof911 | le 19/09/2015 à 10:08 3.2l 1985 |
| yannou28 | le 19/09/2015 à 10:10 c'est un 3.2L de 1985 !! marc |
| marc-w | le 19/09/2015 à 18:18 salut ca fonctionne avec la clé dans la porte droite pour verrouiller les deux ? ca fonctionne avec le bouton intérieur ?Message édité le 19/09/2015 |
| Mm | le 19/09/2015 à 18:22 Faut être super méthodique pour diagnostiquer et écouter si on entend les actuateurs ou pas... en bref on peut verrouiller mais on entend quand même le moteur ? Ou pas ? |
| totof911 | le 19/09/2015 à 20:58 parfois oui sur porte droite ,jamais ave c le bouton interieur,et etant dur de la feuille !ben j'entends rien.... |
| Mm | le 19/09/2015 à 21:32 Le grand classique c'est d'entendre le moteur de la portiere mais pas la serrure et le loquet ne bouge pas dans ce cas c'est la biellete qui lie le moteur a la serrure qui a casse. |
| totof911 | le 19/09/2015 à 21:50 vais demonter ca et vous tiens au jus |
| marc-w | le 20/09/2015 à 10:38 explique nous clairement ce qui se passe !! si tu veux de l aide il faut être précis car ca peu venir des contacteur de serrures des moteurs ou du boitier ton bouton de verrouillage au tableau de bord fonctionne t il et que commande t il ? les serrures de portes que commande t elle ? G ou D ? |
| totof911 | le 20/09/2015 à 11:29 il doit y avoir un petit pbm de connectique sale (mauvais contacts) car a l'instant je viens d'actionner le bouton de verrouillage du TDB et miracle tt fonctionne !!!! porte G et D OK je les aies fait fonctionnees au moins 20 fois et miracle tt remarche,,,,,???? vous agissez par telepathie ....!!!des que j'aurai un moment je tomberai les panneaux et nettoierai toute les connectiques ca fera pas de mal merci pour votre reactivite |
| marc-w | le 20/09/2015 à 12:04 si ca fonctionne avec le bouton tout est ok sauf peut être les petit contacteur qui sont placé sur les barillets ou une coupure de fil au niveau des ouverture de porte |
| totof911 | le 20/09/2015 à 12:50 merci encore |
