Fuite liquide de batterie et odeur
le 19/09/2015 à 11:30
Bonjour, il y a une odeur très forte qui vient du coffre et apparemment de la batterie qui chauffe et qui suite alors qu'elle est neuve.
Au départ je croyais à une odeur d'essence mais ensuite cela s'est associé à une odeur de souffre c'est pourquoi j'ai changé la batterie (qui chauffait et fuyait) mais ça recommence avec la batterie neuve (76 ampères).
C'est une 3.2 de 1989
Quelqu'un a une idée?
merci
le 19/09/2015 à 11:38
Régulateur
le 19/09/2015 à 11:53
c'est quoi la batt../quelle marque ? model!? acide ou non/ rechargable ou non/ avec le systeme de mise à l'air ou non
le 19/09/2015 à 12:06
 moteur tournant, quelle tension as tu ?   fais gaffe car ça peut exploser........
le 19/09/2015 à 12:29
bosch , S4008, 680 (EN) 74Ah, 12V, mise en place chez un garagiste. Je ne crois pas que ce soit la batterie.
Je ne sais pas comment mesurer la tension
le 19/09/2015 à 12:32
si tu as un voltmètre, tu le positionne sur 20 V continu ... et tu mesures directement sur les cosses de la batterie moteur tournant
au ralenti, si tout va  bien, tu mesures environ 13.8V, en accélérant, tu ne dois pas dépasser les 14.8V.
si ça dépasse les 15V,  c'est certainement ton régulateur d'alternateur qui est HS .
l'odeur dont tu parles ressemble à celle d'un œuf vraiment pourri (=batterie en surcharge et surchauffe)
tu peux regarder ici pour mieux comprendre -->> réparation alternateur  <<--
PS ; si tu dépasse les 15 volts, coupe ton moteur pour ne pas risquer de griller ton motronic
Message édité le 19/09/2015
le 19/09/2015 à 13:06
c'est une batterie sans entretien!!  a tu la mise à l'air!?? sur cette ref!!
(clic)   à regardé et aussi l'alternateur comme dit plus haut(à testé!!)
le 19/09/2015 à 13:16
Dixit yannou28c'est quoi la batt../quelle marque ? model!? acide ou non/ rechargable ou non/ avec le systeme de mise à l'air ou non
Je ne vois pas le rapport avec le probleme evoque.
Le probleme existait avec l'ancienne baterie et persiste avec une neuve.
Il est clair qu'il y a un problėme de charge(charge excessive)
Comme dit plus haut, contröler le debit de charge de l'alternateur.
le 19/09/2015 à 13:20
Regulateur à verifier ! J'ai connu ce problème
le 19/09/2015 à 13:23
Tu as très certainement raison Marc.
le 19/09/2015 à 13:28
Dixit juncal1
car il y'a deja eu des problemes de fuite acide sur certaine batterie meme neuve(qui explause!!)
le 19/09/2015 à 13:31
Avec un voltmètre/ampèremètre mesurer le voltage batterie : entre 13,5V et 14V, 5 V maxi moteur
tournant, 12V à 12,5V moteur éteint. Comme dit plus haut il est possible que le régulateur soit HS ou bien l’alternateur en dernier ressort
le 19/09/2015 à 13:32
 je ne vois pas comment une batterie pourrait imploser .....  en revanche, exploser, oui.
le 19/09/2015 à 13:47
OK, on avance, merci. Je vais acheter un voltmètre et mesurer.
le 19/09/2015 à 13:54
oups oui explo...  pascalT sorry
le 19/09/2015 à 14:13
Dixit yannou28
Dixit juncal1
Oui , qui "explause. "
Tiens , voila un coupaing a toi surement :
le 19/09/2015 à 15:28
c'est pas ton jour yannou
le 19/09/2015 à 16:47
Bon au ralenti et en accélérant je trouve 18,7. Je roule comme ça depuis a peu près 300 kms. Est-ce que je peux encore rouler jusque chez un garagiste?
le 19/09/2015 à 16:50
Nan , tu dois tout stopper desuite.
le 19/09/2015 à 17:32
P......18,7V ...c'est une centrale nucleaire ta 3,2 !
