| atsj | le 29/09/2015 à 18:42 Suite à mon post sur la hausse des côtes, je pense qu'un petit sondage s'impose, Qu'avez vous effectué comme travaux de restauration sur votre Porsche ? MOTEUR - réfection bas moteur (va du carter, jusqu'aux bielles (taper 1) - réfection haut moteur (va des pistons jusqu'au collecteur d'admission (taper 2) - réfection échappement (taper 3) - réfection moteur complète (taper 4) CAISSE - réfection intérieur, comprenant l'habitacle, sièges, garnitures, etc (taper 5) - réfection carrosserie, peinture traitement corrosion, etc, etc.. (taper 6) MOTEUR ET CAISSE - réfection complète de chez compléte soit moteur, carrosserie et habitacle (taper 7) AUTRES - autre point de réfection, précisez et (taper 8) Merci de répondre en indiquant le ou les numéros compris entre 1 et 8 Ce post reste à titre indicatif, et permettra juste de se faire une idée sur le parc. Cordialement, ATSJ P.S : je commence 4 |
| spooky | le 29/09/2015 à 19:14 4 en cours 5 en cours 6 en cours Ps: toujours en attente d'un mec qui a un mètre et qui a pas peur de mettre un genoux au sol |
| fen | le 29/09/2015 à 20:16 moi dans l'ordres des travaux a venir:3 5 6 |
| atsj | le 29/09/2015 à 20:23 merci pour vos premières réponses je vois la réfection de l'échappement , c'est chiant surtout quand les boulons avec le temps, sont oxydés sur les goujons, voir casse de goujon dans culasse, dans le pire des cas , bon courage Cordialement ATSJ |
| sebastien911 | le 29/09/2015 à 20:26 Moi 6. 7 . Avant est après ![]() ![]() ![]() Message édité le 29/09/2015 |
| JeanBernard | le 29/09/2015 à 20:34 Le 4 mais pas vraiment, juste changé le tube de liaison et refait toute l'étanchéité des joints et visserie hors échangeur encore en bon état.5 en partiel, tableau de bord et plage arrière déformé par le full cuir qui vieilli. Le 6 bientôt quand le garage sera fini. Le 8 réservoir d'essence mis à nu et refait à neuf. La clim |
| sebastien911 | le 29/09/2015 à 20:35 Les photos les gars |
| atsj | le 29/09/2015 à 20:40 Dixit sebastien911Moi 6. 7 .du bon boulot |
| JeanBernard | |
| cdrik915 | le 29/09/2015 à 20:44 Ouais , bé au lieu de te pignoler , tu ferais mieux de piocher assidument. Feignasse. Message édité le 29/09/2015 |
| sebastien911 | le 29/09/2015 à 20:44 Mdr Jean Bernard ta du taff Ced les photos de ta 2.4 l Message édité le 29/09/2015 |
| JeanBernard | le 29/09/2015 à 20:45 J'creuse pas à la lampe torche! |
| cdrik915 | le 29/09/2015 à 20:46 Bé tu devrais. |
| cdrik915 | le 29/09/2015 à 20:47 Dixit sebastien911Mdr Jean Bernard ta du taffNan , pas de 2.4 ici. Pi' t'as pas payé. |
| sebastien911 | le 29/09/2015 à 20:48 Lol combien |
| cdrik915 | le 29/09/2015 à 20:49 Tu me fais 3 insultes au Baltringue , ca suffira. |
| sebastien911 | le 29/09/2015 à 20:52 Non j'aime bien yannou |
| JRS | le 29/09/2015 à 20:53 Le 4 mais juste changé le tube de liaison et refait toute l'étanchéité des joints et visserie hors échangeur encore en bon état. |
| riboul 12 | le 29/09/2015 à 20:59 2 3 6et8pour quelques problèmes électriques |
| chris_25310 | le 29/09/2015 à 21:01 J'ai honte....rien, nada, walou, pinuts, zéro ! Mais quand même + de 15000 € en 15 ans pour le menu entretien....faut quand même pas déconner !! |
