essuies glace arriere
le 05/10/2015 à 10:55
Bonjour a tous
Je cherche une photo en gros plan du moteur d'essuies glace arriere. J'ai un tout petit ressort avec un rondelle orangee qui a saute mais je ne retrouve pas ou il se fixe .
Merci d'avance
le 05/10/2015 à 10:59
le 05/10/2015 à 11:18
Merci Yannou mais c'est dans le couvercle 2 que ca a saute. On dirait q'un cote etait fixe sur une petite lame en laiton
le 05/10/2015 à 11:25
(clic)
  fait des recherche en anglais!! et tu vas trouver .
Message édité le 05/10/2015
le 05/10/2015 à 12:42
Je cherche mais je tombe pas sur un image ou ce ressort est visible . Un cote doit se fixer au bout de la lamelle mais l'autre????????????
le 05/10/2015 à 16:10
Bonjour Fred
Ce ressort avec sa rondelle isolante sert à appuyer les charbons contre le collecteur.
Un côté du ressort est accroché sur la tige laiton d’un porte charbon.
Et la rondelle de l’autre côté du ressort sur l’autre tige laiton qui supporte  le 2 ième charbon.
Ce ressort assure une pression pour que les charbons fassent contact avec le collecteur.
La rondelle est isolante pour éviter un court circuit entre les polarités + et-
le 05/10/2015 à 16:33
Merci fred. Je vais regarder ca
le 05/10/2015 à 17:40
[url=http://imagesia.com/dsc06178_11z8i]
[/url]Voici l'image
le 05/10/2015 à 17:50
Genial merci
le 05/10/2015 à 17:58
le 05/10/2015 à 18:39
Voila c'est repare. Merci
