| grisou | le 06/10/2015 à 08:45 bonjourSamedi Jai sortie le moteur boite de ma sc pour pouvoir refaire ma bv suite a mon précèdent poste sur la première qui passe plus . Je rencontre un pb avec les numéro de série de ma bv pour la commande des pièces . sur ma boite j ai 915/67 731 3907 alors que ma sc devais être équipé d une 915/62 mais si on regarde la suite de mon numéro 731 7= type de boite 3=version 1= année 81 donc conforme avec ma voiture de 81 de plus si ma boite était vraiment une 915/67 je devrais avoir le serpentin de refroidissement il y en a pas donc si quelqu un a une explication ? pour infos autre n° relevé sur la boite 915.301.102..3R |
| jihef | le 06/10/2015 à 09:17 Salut,Aurais-tu une photo du numéro de boite ? Honnêtement je pense qu'il s'agit plus d'une erreur de lecture que d'autre chose. |
| grisou | le 06/10/2015 à 09:55 jihef je ferais une photo du n° mais je suis sur de moi c est bien écrie 915/67 sur ma boite |
| aubelix 14 | le 06/10/2015 à 10:03 faute de frappe a l'usine ? le fait que tu n'aie pas le serpentin me fait pencher sur cette option .... il pourrait avoir été suprimé ,mais dans ce cas ,ca laisse des traces ..... |
| yannou28 | le 06/10/2015 à 10:22 (clic) un peux de lecture |
| grisou | le 06/10/2015 à 11:07 yannouJai lu ton lien et je vois pas ce que sa apporte comme info par rapport a mon pb de n° boite merci |
| yannou28 | le 06/10/2015 à 11:19 ta une bv de 3.2 sur ta 3L !! si tu est en 67 ! le lien c'etais pour t'expliquer comment lire ton numero(si tu savais pas!!) |
| grisou | le 06/10/2015 à 11:34 j ai fai beaucoup de recherche sur le forum et sur internet pour essayer de comprendre mon n° boite car si c est pas la boite d origine et que c est une de 3.2 pourquoi j ai pas le serpentin et ma voiture marcherais mon bien en 4et 5 car les rapport de boite son différent |
| titikiné | le 06/10/2015 à 11:35 Yannou si tu avais lu le premier post de grisou tu aurais compris qu'il sait lire un numéro de boite Mais merci pour le lien moi ça me sert |
| yannou28 | le 06/10/2015 à 11:43 euuuuuuuuuuuuu ,je regarde pas tous les post |
| titikiné | le 06/10/2015 à 12:04 là ou il a écrit bonjour en haut de la page là ou il pose la question Faut quand meme lire le premier post sur un sujet ça aide à répondre à la question |
| grisou | le 06/10/2015 à 12:33 y a t il un moyen de différencier un 915/62ou 915/67 sans ouvrir la boite? |
| manray1 | le 06/10/2015 à 17:29 915/67 n'est pas une boite de 3.2 mais de SC 3.0 Série E : 915/67911 Carrera 3.2L : Série F : 915/69 Série G : 915/72 |
| jihef | le 06/10/2015 à 18:01 Pour moi les SC ont été produite jusqu'en série D. Du coup la série E est pour les premières C3.2. Info PET.Tu as eu tes infos où ? |
| marc-w | le 06/10/2015 à 18:05 915/62 et 915/67 ont les 3 premiers rapports les mêmes la 4eme est 6km/h plus courte sur la 62 a 180 km/hla 5 eme est 6 km/h plus courte sur la 62 a220 km/h donc pas grande différence . 615/67 ont été montée sur les 1 ère 3l2 voir le PET |
| manray1 | le 06/10/2015 à 18:09 Dixit jihefPour moi les SC ont été produite jusqu'en série D. Du coup la série E est pour les premières C3.2. Info PET.sur le forum dans les codes et numéros |
| orti | le 06/10/2015 à 18:48 Post fort intéressant site intéressant http://www.gboxweb.com/915specs.html http://blueskymotorsports.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid= sans pourrir le sujet initial je me permet de poser une question ça évitera de rouvrir un post numéro de boite La mienne il y' a un 12 qui peux me confirmer le pourquoi de sa présence B = Differential Designation, 12 = ZF LSD, missing = no LSD ![]() Grisou si ça dérange j'efface Message édité le 06/10/2015 |
| jihef | le 06/10/2015 à 19:02 Dixit manray1Comme la SC a été produite de AM78 à AM83 soit 6 années et que le site donne 7 séries, je pense que c'est une coquille du site. A corriger. Merci !Dixit jihefPour moi les SC ont été produite jusqu'en série D. Du coup la série E est pour les premières C3.2. Info PET.sur le forum dans les codes et numéros |
| jihef | le 06/10/2015 à 19:05 Dixit ortiPost fort intéressantLe numéro de boite est de la forme : 915/AA BB CD ENNNNN Si BB = 12 alors c'est qu'il y a un différentiel à glissement limité. Si rien alors il n'y en a pas. Ce n'est pas le présence de BB qui dit ça mais la présence du 12. |
| PHIL71 | le 06/10/2015 à 19:21 Dixit jihefAurais-tu une photo du numéro de boite ? Honnêtement je pense qu'il s'agit plus d'une erreur de lecture que d'autre chose.Bonjour, tout à fait; avec le vieillissement du métal de fonderie, les 8 ressemblent aux 3 et les 7 aux 2... ta boite est bien une 915/62 avec un numéro de série qui correspond au millésime 81: 731,et numéro de la boite à 4 chiffres: 3907 (5 sur la 915/67 des 3.2L modèles 1984) |
