| Geforce | le 08/10/2015 à 21:43 Alors ? Voilà la question ? Moi perso j'ai dans la voiture : - Une courroie de secours plus outillages pour la turbine - une lampe de poche - la roue de secours + compresseur + cric + clef - un DME de secours + un pontage 3 fils au cas où - ma carte d'assistance + 3 couvertures polaire au cas où. - des gants en cas de mécanique - 4 gilets fluo - un chargeur universel pour Telephone allume cigare - triangle - tournevis- pince - scootch - et quelques vis divers et écrous - un extincteur - pince en cas de panne batterie Et pour finir fusibles de secours et quelques lampes... - huile moteur et un bout de tuyau de 3 mètres + gericane d'essence vide Autre choses de plus pour vous ? |
| Gero | le 08/10/2015 à 21:45 bobine made in Brazil ? |
| atsj | le 08/10/2015 à 21:49 Un gonfleur, et pas de place pour mettre la roue que tu viens de démonter quand t'as mis la roue de secours, mais logique, je pense car j'ai des cups en 17, donc la place pour mettre la roue de secours est, à mon avis insuffisante, pour ensuite mettre la roue démontée à la place de celle-ci,.... bon en soit, ça m'gène pas, on peut la mettre derrière...C'est la seule petite couillonade qu'il y a |
| Geforce | le 08/10/2015 à 21:53 Non tu laisse Mme sur la route et la roue démontée prend la place ... Ou alors Mme dans le coffre avant ;) |
| proporsche | le 08/10/2015 à 21:56 Salut boys: -quand je voyage a travers Europa je ne prends pas beaucoup avec moi.je suis convaincu ma 911. |
| marc-w | le 08/10/2015 à 21:56 moi j ais de mèches et deux bombes anti crevaisons en plus de la roue et du gonfleur |
| atsj | le 08/10/2015 à 21:57 Non madame reste dans la voiture, et la roue derrière on est pas des sauvages quant même , et sinon pour la roue, bon...., ça fait le charme.... C'est c.....o......n en fait, mais c'est vrai qu'ça passe pas.... |
| totof911 | le 08/10/2015 à 22:01 feriez mieux de prendre une depanneuse et de la mettre dessus direct....... |
| CPM3.2 | le 08/10/2015 à 22:01 Bonsoir,1 sac plastique pour y mettre la roue crevée, des chiffons, un peu de fil de fer, des colliers en plastique, du gel de lavage pour les mains. |
| Geforce | le 08/10/2015 à 22:02 Franchement ... J'ai même pas pensé à le roue démontée en effet !!! Si a 4 dans la voiture ? Coffre avant et laisser ouvert ... Prevoir donc un bout de fiselle pour tenir le capot avant ;) Message édité le 08/10/2015 |
| sebastien911 | le 08/10/2015 à 22:04 Moi une petite caisse a outil 6 pistons 6 culasses une boîte 915. 13 litres d'huile et puis c'est tout simple |
| Geforce | le 08/10/2015 à 22:04 Mdrrrrr moi je tire une 2eme voiture au cas où !!! |
| atsj | le 08/10/2015 à 22:07 ouuuu, la c'est un atelage et une bennette qu'il te faut, mais enfin, 6 pistons, 6 culasse et 13L d'huiles et bien ça passe |
| alfred | le 08/10/2015 à 22:26 une bouteille d'eau et un téléphone portable suffisent à faire face à toutes les situations (quelques bonbons à la menthe et un ou deux Bounty peuvent agrémenter l'attente )Message édité le 08/10/2015 |
| jeanphil77 | le 08/10/2015 à 22:42 deux bounty c'est parfait |
| speedster 31 | le 08/10/2015 à 22:47 Bon moi -combinaison anti radiation -tente kes tu as 2 places - réchaud - vaisselle - diverses conserves - pack 6 bouteilles eau (contrex) -2 lits pliants - 2 couettes - un petit congélateur - dom pérignon 82 + 2 coupes - Une petite TV (avec DVD) - 2 brosses à dent voilà voilà ah j'ai aussi un couteau suisse pour démonter quelques trucs en cas.. |
| Geforce | le 08/10/2015 à 22:47 Lol. Tu as oublié les capotes Message édité le 08/10/2015 |
| speedster 31 | le 08/10/2015 à 22:53 ah ouais mais si elles sont comme celle du speed niveau étanchéité c'est pas terrible |
| jeanphil77 | le 08/10/2015 à 22:54 et les 2 bounty aussi, tu as oublié, c'est ce qu'il y a de plus important !!!! |
| alfred | le 08/10/2015 à 22:55 sinon, une mécanicienne aguerrie devrait suffire à trouver la bonne solution |
