| Domi82100 | le 11/10/2015 à 16:30 Bonjour à tous.J'ai un problème qui s'est répété à 2 reprises ce weekend. Au démarrage à froid ou à chaud, j'ai une grosse explosion... . Elle démarrage parfaitement.Pas de problème en roulant, toujours autant de plaisir!! Pour info elle n'a pas tourné pendant 1 mois... Avez vous une idée ou m'orienter pour supprimer ce problème.Merci de vos retours. Dom Message édité le 16/10/2015 |
| PascalT | le 11/10/2015 à 16:37 valve pop off |
| grisou911 | le 11/10/2015 à 17:01 non on ne met pas une valve dans une turbo 3.3. Il faudrait vérifier les injecteurs (s'il t en a un qui ne se ferme pas bien tu peux accumuler de l'essence dans l'échappement (si soupape admission et échappement ouvertes) |
| fanof911 | le 11/10/2015 à 17:10 Dump fuyarde ou grippée ? |
| Domi82100 | le 11/10/2015 à 17:21 Merci de ces 1er retours. Avez vous des photos pour que je vois ou aller vérifier tout ça? |
| ste911 | le 11/10/2015 à 17:26 dans le filtre a air oups.... pas sa Message édité le 11/10/2015 |
| cdrik915 | le 11/10/2015 à 17:27 Nan , pas dans la boite a air , c'est une turbo. |
| Domi82100 | le 11/10/2015 à 17:39 Je vais démonter les injecteurs le week end prochain et je vais voir... Je peux les nettoyer comment??? |
| cdrik915 | le 11/10/2015 à 17:42 Aux ultra sons entre autres. |
| Domi82100 | le 11/10/2015 à 17:49 Merci Cdrik, sinon je vais les changer. Je pense qu'il vaut mieux tous les changer au lieu de changer celui qui me fait défaut, qu en penses tu? |
| cdrik915 | le 11/10/2015 à 17:54 Que c'est pas donné deja ...............donc checker que ca vient bien de la me semble une bonne idée.Moi deja , je tenterai un nettoyant injecteurs Bardhal ou Wynn's. Message édité le 11/10/2015 |
| Domi82100 | le 11/10/2015 à 17:56 Ok Cédric. Je vais les démonter et les nettoyer au Wynn's avant toute chose..Les joints sont à changer de toute façpn je pense? |
| cdrik915 | |
| Domi82100 | le 11/10/2015 à 18:00 Ok.Je te tiens au courant. Merci. |
| log40 | le 11/10/2015 à 18:32 Dixit fanof911Dump fuyarde ou grippée ?C'est la vanne de décharge (waste gate), elle courtcircuite le tubo en cas de surcharge, elle est entre le collecteur échappement et la sortie du turbo.Je pense aussi que c'est une piste à étudier... |
| Domi82100 | le 11/10/2015 à 18:36 Merci Laurent de ton retour. Mais le waste gate fonctionne correctement en roulant. Turbo monte normalement en roulant... |
| log40 | le 11/10/2015 à 18:53 ouaips, par contre je me méfierai du nettoyage injecteurs montés, risque de ramener toute la merde dedans et empirer le problème. Je ferai d'abord un contrôle de bonne fermeture et ouverture/vaporisation ...voir si le problème vient de là. Il y a aussi un injecteur de départ à froid... |
| grisou911 | le 11/10/2015 à 19:35 oui, il est préférable de faire le nettoyage à contre courant dans le cas des injecteurs pour Kjet. |
| Domi82100 | le 11/10/2015 à 19:39 Il faut donc tous les démonter? |
| grisou911 | le 11/10/2015 à 19:58 je pense que c'est mieux de les démonter tous(clic) Message édité le 11/10/2015 |
