| ktm | le 30/07/2007 à 14:02 Bonjour à tous ,J'ai un bruit sur ma 3,2 de 88 au niveau du triangle avant droit. Dès que la route est mauvaise j'entends à chaque fois un "klonk" comme si la rotule de suspension était hs. J'ai contrôlé le jeu roue levée et il n'y a pas de jeu. J'ai changé les 4 silenblocs de barre stabilisatrice et même problème. L'amortisseur est bien fixé la caisse sans jeu. Le triangle n'a pas de jeu non plus. Voilà je m'en remets à vous car je n'ai plus d'idée. |
| Titou92 | le 30/07/2007 à 14:19 Bonjour KTM, il dit quoi ton mécano ? Ben oui parfois un pro pour le diagnostic (vu qu'il me semble que tu fais pas mal de travaux seul) cela peut aider non ?Sinon, moi pas d'idée en plus...sorry |
| ktm | le 30/07/2007 à 14:55 Mon mecano qui est aussi un ami m'avait dit de changer les silendblocs de barre stab car il n'avait pas trouvé de jeu dans la rotule de suspension.A moins que sur ces rotules le jeu n'est pas visible et que le changement est obligatoire dès lors que l'on entend du bruit dans la suspension. |
| FV911 | le 30/07/2007 à 17:06 Salut KTM, ça fait un peut brêle orange le nom, mais bon peut être une rotule de direction, j'ai à peut prés le même symptôme. J'ai resseré mes roulements de roue et c'est mieux. |
| fanof911 | le 30/07/2007 à 18:47 HelloJ'opte pour bielette + rotules. J'ai la même chose d'un côté sur la mienne. Jeu à peine décelable. Fanof |
| ktm | le 31/07/2007 à 12:02 Merci à tous pour vos eclaircissements.Je vais inspecter plus en détail et changer si nécessaire. A propos pour retirer la rotule de suspension , l'outil spécial est il indispensable ? |
| dadou | le 05/08/2007 à 12:11 Dixit ktmBonjour à tous , |
| atsj | le 05/08/2007 à 12:40 salut chef, il m'est arrivé exactement la meme chose y a 15 jours et pour mon cas, c la rotule de suspension avant gauche qui a cassé, alors fait trés attention !!!!!! |
| atsj | le 05/08/2007 à 12:46 Dixit ktmMerci à tous pour vos eclaircissements.pas d'outil spécififique, tu dois déposer les amortisseur, et quand meme te munir d'un chalumeau car il l'écrou à démonter en dessous du bras pour ensuite extraire la rotule par le dessus, par contre délai important pour avoir pièces. si tu veux m'poser d'autres question je reviens ce soir vers 18h a plus |
| ktm | le 06/08/2007 à 14:01 Bonjour ,Merci pour l'infos. C'est bien ce que je pensais , la rotule de direction n'est donc surement pas en cause. Ce qui est étonnant c'est que sur route genre billard on ne sent rien. Sinon tu peux m'appelé au 06 33 09 38 01. Où me laisser tes coordonnées pour que je puisse t'appeler. Cdlt. |
