| allsinfamily | le 15/10/2015 à 14:39 Bonjour à tous,Mon coupé 3.2 de septembre 87 est équipé de l'option 533 "Dispositif antivol". Il s'agit d'une alarme commandée par une serrure qui se trouve sur l'intérieur de la porte conducteur. Si je la met en position "on" et que je rouvre la porte un seul coup de klaxon retenti. Dans le carnet il est indiqué que l'alarme retenti pendant environ 30 secondes. Quelqu'un peut-il m'expliquer le principe de fonctionnement de cette alarme ? A quel moment se déclenche-t-elle ? Pourquoi un seul coup de klaxon ? Merci pour vos réponses. Message édité le 20/10/2015 |
| NK1964 | le 15/10/2015 à 16:02 Bonjour.Si mes souvenirs de lectures de manuel sont exacts, le premier avertissement sonore est un rappel pour celui qui oublierait d'insérer la clé et de tourner la serrure pour désactiver l'alarme. Un délai est prévu pour lui en laisser le temps. Normalement, une fois ce délai écoulé, l'alarme retentit pour de bon. |
| Bob.Carrera | le 15/10/2015 à 16:49 Salut,Mon cab de 86 en est équipé, elle fonctionne parfaitement. Pour l'actionner, il faut laisser la porte juste entrouverte pour insérer la clef et mise en service, puis fermer la porte, de toutes façons si la porte est trop ouverte elle se déclenche immédiatement au tour de clef. Pour la désactiver, idem, juste entrouvrir la porte pour désactiver, sinon elle sonne . Elle se déclenche immédiatement à l'ouverture d'un capot ou d'une porte et je n'ai jamais eu de délai ou un seul coup de klaxon ????? Peut-être existe-t-il 2 modèles ou modes de fonctionnement différents, je l'ignore, mais il est noté la même chose sur mon carnet |
| JRS | le 15/10/2015 à 19:14 le mien cab 88 mod 89 plus le même modèle (modèle dan la poignée avec voyant rouge qui clignote dans le bouton vertical) |
| speedster 31 | le 16/10/2015 à 05:01 Sur le speed pas de clé d'alarme mais elle s'enclenche sitôt une porte verrouillée.si l'on ouvre l'autre, Klaxon répèté. Pour désactiver il faut vite Déverrouiller la porte. |
| jf | le 16/10/2015 à 17:58 La mienne a la serrure mais rien à faire pour entrer la clef de contact... Du coup j'imagine que mon alarme ne sert à rien |
| jihef | le 16/10/2015 à 18:06 C'est une clé spéciale alarme qui va dans la serrure de l'alarme, pas la clé de contact. |
| marc-w | le 16/10/2015 à 18:11 jf on peu démonter la serrure de porte et sortir le barrilet pour refaire une clé je l ai fait sur une d un amis et l alarme fonctionne très bien. |
| yannou28 | le 16/10/2015 à 18:24 + avec marc !!je l'ai deja fait plein de fois !!!! |
| jf | le 16/10/2015 à 19:38 Ah !? Super nouvelle. Je vais m'occuper de ça, c'est quand même plus sympa d'avoir la clef quand on a l'option... Merci pour le tuyau ! |
| yannou28 | le 16/10/2015 à 19:58 la cle aussi cela ce refait !!! |
| allsinfamily | le 20/10/2015 à 22:39 Merci a tous pour vos réponses, l'alarme fonctionne maintenant comme au premier jour.Le barillet a été réparé. Merci à tous. Message édité le 21/10/2015 |
| difparis | le 20/10/2015 à 22:41 Super....signé le troll |
| marc-w | le 21/10/2015 à 06:48 quel barillet ? celui de l alarme ? |
| allsinfamily | le 21/10/2015 à 18:25 Oui le barillet de l'alarme situé dans l'épaisseur de la porte conducteur a été reparè.Je ne l'ai pas fait moi même, c'est mon mécano qui s'en est occupé. Je ne sais vraiment ce qu'il a fait mais tout cas ça marche. Ce n'était pas grand-chose. Message édité le 21/10/2015 Message édité le 21/10/2015 Message édité le 21/10/2015 |
| yanlx | le 21/10/2015 à 18:46 Dixit marc-wjf on peu démonter la serrure de porte et sortir le barrilet pour refaire une clé je l ai fait sur une d un amis et l alarme fonctionne très bien.Comment on fait ??? |
| JRS | le 21/10/2015 à 18:48 a propos d'alarme cet après midi je me gare sur le parking du g Moon à M d Marsan et je referme mal mon coffre avant quand je reviens je le vois et je l'ouvre et là évidement l'alarme se d'éclanche un coup de clé dans la serrure coté conducteur et op tout redevient normal content qu'elle fonctionne (c'était la première fois depuis que j'ai la grenouille).Comme quoi il faut peu pour être heureux. Bonne soirée à tous |
| marc-w | |
| yannou28 | le 21/10/2015 à 19:01 Salut, marc la c'est pour l'ouvrir ! pas le reparé !!il faut changé les paillettes(pas les limer !!) sinon toutes les clef ou presque fonctionne !! et j'en n'ai reparé quelque un !!! |
| marc-w | le 21/10/2015 à 19:55 pour le réparer il faut commencer par l ouvrir ! |
