Changer le ciel de toit : méthode
le 20/10/2015 à 15:40
 Bonjour à tous,
      Cet hiver, parmi les travaux divers , je souhaiterais changer mon ciel de toit.(enfin, celui de l'auto  )
      J'ai bien cherché avec le moteur de recherche suivant différentes appellations, mais je n'ai rien trouvé quant à  la méthode  à suivre.
      Je pense que cela ne doit pas être si évident que ça surtout à faire seul.
      Si un Doubist , euh un Doudist l'a fait ou vu faire, merci d'avance de répondre à ce post.
le 20/10/2015 à 15:59
deja !! voiture avec TO ou non? pas le meme montage!! apres c'est jouable"mais galere si pas habituer!!  commencer par mettre des pince"en prevoie plein(pour bien tendre) et seche cheveaux ou pt decapeur thermique'reglable pas trop chaud!!!' pour bien tendre
prendre son temps et ne pas hesité a retendre !!!   mais c'est un metier
le 20/10/2015 à 18:30
yannou, tu pourrais pas mettre des photos du montage?! Car la, c'est un peu l'omelette ton histoire...
le 20/10/2015 à 18:41
(clic)
le 20/10/2015 à 18:50
Merci yannou ca c'est clair, je vois mieux la procédure!!!!
le 20/10/2015 à 19:49
héhé ça tombe bien, j'en ai un à monter. J'avais vu le poste de pelican, ça n'a pas l'air simple. Si des personnes l'ont déjà fait !!! hésitez pas à donner des conseils.
le 20/10/2015 à 20:07
Bonjour
J'ai remplacé le mien avec T.O.  , il me parait difficile de faire ce boulot sans démontage des vitres et des joints
Après il faut vraiment prendre son temps, avoir des pinces ,  j'ai acheté des pinces à linges inox (qui allez bien) et pinces en plastique avec le bout
en "silicone" , j'ai coupé l'extrémité ronde pour la rendre droite (
largeur d'appui )
J'ai commencé par le faire un repère de centrage sur le ciel de toit  et le bord de la baie de pare brise ou se trouve  le joint du P.B
Un repère à l’arrière et sur la baie du vitrage AR
Le collage à la néoprène en pot
Collage de l'avant avec les pinces
Le lendemain ,  A BLANC ,l’arrière  avec des pinces , pour lui donner la "forme" et  les cotés
j'ai coller l’arrière en faisant tendre et en installant les pinces
ATTENTION  !  JE FAIS CE TRAVAIL LA TEMPÉRATURE ÉTÉ ENTRE 20° ET 25°
L’hiver si le local n'est pas chauffer , le sèche cheveux de Mme  est obligatoire,
pour donner de "l'élasticité"
Faire attention à avoir un chauffe homogène, sinon quand on tire, il peut y avoir une déformation des trous d'aération du tissus
(pas beau)  contrôler sa force , si T.O j'ai tendu un peu par TO à la fin
Il y a des moments ou de l'aide peut éviter de transpirer.
puis retour à l'avant pour coller les côtés et finir par les montants AR du vitrage
Puis le T.O en faisant tendre
Les éclairages  intérieur ,  à la fin ,
en faisant gaffe de percer au centre de l'emplacement de la carrosserie
Pour ma part un travail , "qui prend pas le train" intéressant , pour le collage de l'avant et de l’arrière un deuxième personne peu être bien
en cinq jours tranquillement
Bon courage
Izak
Message édité le 20/10/2015
le 20/10/2015 à 20:17
Ouais , pour l'avoir fait c'est une misere totale.
Grande patience , delicatesse , reflexion , sont necessaires.
Si tu as un TO , tu n'auras pas de baleines .
Si sans TO , n'hesite pas a changer au moins les ancrages des baleines.
J'ai commencé par l'arriere , en centrant et en donnant le bon ecart a la fermeture d'acces du moteur du TO.
Puis on avance doucement , en collant au fur et a mesure , en tendant , en faisant maintien avec des pinces de dessin.
le 20/10/2015 à 20:23
le nain!! dit pas de betise"pas facile" et commencer par l'arriere !!
le 20/10/2015 à 20:25
Ah oui,        je l'ai mis a plat pendant plusieurs moi pour enlever les marques de pliages
Avant ou Arrière le principal c'est bien d'y aller Doucement
le 20/10/2015 à 20:26
Alors toi le Baltringue®  , plus ca va ,  plus tu es totalement incomprehensible.
Tu te drogues ???
le 20/10/2015 à 20:29
Clic la
le 20/10/2015 à 20:40
Peux-tu préciser: "face une méthode"???????
le 20/10/2015 à 20:47
Dixit sebastien911Clic la sur l'autre cite dans face une méthode
Traduction : cliques la , sur l'autre site d'en face tu trouveras la methode.
Chui' au point sur le decodage .
le 20/10/2015 à 20:50
C'est en chti biloute tu comprin ou ko
le 20/10/2015 à 20:59
ahhh bin ui forchémint j'étoé pon du tou branché sul'méme sujet !
le 20/10/2015 à 21:01
Lol  bien vue min gros
le 21/10/2015 à 09:28
Merci   il faut mieux le faire avant ou après peinture ?
Message édité le 21/10/2015
le 21/10/2015 à 10:39
 Sur toute les photos, je vois des plis, vraiment pas évident à poser et il est impératif de tomber les glaces.
      Je vais m'abstenir et le ferai faire plus tard par un pro.
      Merci à tous d'avoir répondu
J'oubliais iiXii => faire la peinture avant bien-sûr !
le 21/10/2015 à 11:25
Un pro' ne pre,dra pas assez de temps pour le faire , et le temps c'est de l'argent.
Le meilleur travail , c'est toi qui le fera.
Et oui , demontage des vitrages imperatif , et autant si necessaire en profiter pour faire une peinture.
