| mirouf59 | le 21/10/2015 à 18:08 Hello, j'ai un soucis...mes moulures étaient mortes (décollement..) j'ai donc décidé de les changer, et voilà que je commande tous ce qu'il faut. Problème au remontage (et pourtant j'ai bien lu les conseils du forum avant) mes angles de moulure sautent à la toute fin. Impossible que cela tienne!! Le joint à été change mais mon pote me dit que les moulures sont légèrement plus grandes (+1cm). J'ai pris de l'aftermarket pour ces moulures. J'aurais du commander des pièces d'origine Chez Porsche??? Help please!! |
| stewart | le 21/10/2015 à 18:10 j'ai jamais commandé mes moulures chez porsche et j'ai jamais eu de soucis le joint vient d'ou ? |
| cdrik915 | le 21/10/2015 à 18:11 Oui , parfois c'est pas evident et elles ressortent.Il faut quelqu'un qui appuis en meme temps que un autre plaque et maintient le PB , le troisieme etant a la ficelle. Je suppose que la moulure ressort aux angles ??? |
| yannou28 | le 21/10/2015 à 18:14 tous depend aussi des moulures!! ya plusieur marques!! don une que le ced aime pas"a proscrire!!" |
| mirouf59 | le 21/10/2015 à 19:07 Oui c'est bien ça ça ressort aux angles... Je ne donne pas de marque mais joint et moulures proviennent de la "fleur passionnée"... (J'ai juste du adapte le joint en faisant des trous mais rien de grave, il s'ajuste bien) mais les moulures n'ont qu'un seul ergot qui regarde l'extérieur alors qu'à l'origine y en a deux!! |
| cdrik915 | le 21/10/2015 à 19:08 Donc rien d'etonnant.On prends de l'origine en PB et moulures. Ou bien on prends le risque que.............. |
| yannou28 | le 21/10/2015 à 19:26 pb origine ced ouaip (mais les pilkin.... sont bien aussi!!!) moulure pas que cp mais aussi une marque made in allemagne tres bien!!mais pas de made in Denmark :( |
| cdrik915 | le 21/10/2015 à 19:31 Oui , c'est vrai Baltringue® , tes moulures etaient impeccables. |
| yannou28 | le 21/10/2015 à 19:34 t'en n'as marre truffasse® |
| cdrik915 | le 21/10/2015 à 19:34 Nan , du tout , le Mandarin®. |
| yannou28 | le 21/10/2015 à 19:38 laisse le man.. tranquille!!! bon une chose est sur!!! un mauvais jonc(qualité)peux monter avec un bon joint !! mais pas l'inverse!! et pas bon si les 2 sont pas top!! je joint a aussi sont importance dans l'affaire Message édité le 21/10/2015 |
| totof911 | le 21/10/2015 à 19:54 occupe toi donc du mien de pare brise...... |
| JeanBernard | le 21/10/2015 à 23:07 Dixit cdrik915Nan , du tout , le Mandarin®.© ® ™ Ca y est j'ai trouvé! ... Et pour la moulure, j'ai tout pris cher Porsche et aucun problème; juste posé et reposé 8 fois à trois parce qu'en plein soleil la vitre brule les mains faut dire que c'était une première pour moi. Message édité le 21/10/2015 |
| le Hardi | le 22/10/2015 à 00:07 |
| stewart | le 22/10/2015 à 04:38 Je te conseille de prendre le joint chez porche |
| sebastien911 | le 22/10/2015 à 08:45 La différence des prix change aussi chez Porsche ?? |
| cdrik915 | le 22/10/2015 à 09:26 Bien sur. |
| aubelix 14 | le 24/10/2015 à 04:32 Dixit yannou28pb origine ced ouaip (mais les pilkin.... sont bien aussi!!!) moulure pas que cp mais aussi une marque made in allemagne tres bien!!les pilkinson ,c'est de la M...e au bout de deux ans ,il se delaminent (l'une des couche de verre se decolle de la feuille plastisque du milieu ) dans les angles ....... d'accord ,ca fait d'époque : t'as un parebrise aussi pourri que si il avait 30ans ! |
| JM913 | le 24/10/2015 à 07:20 Ah le Yannou avec ses chinoiseries ! |
| sebastien911 | le 24/10/2015 à 08:36 Bon alors c'est lequel qui faut prendre l'origine la rose ou yannou ??Message édité le 24/10/2015 |
