autoradio becker dtm high speed 7910 navigation hs ou bug
le 24/10/2015 à 18:01
Bonjour à tous,
Je possède une Becker DTM 7910 et il a un petit bug..
Quand je l'ai reçu, la navigation a fonctionné, j'ai eu les petits idéogrammes représentant les rond point, les intersections etc.
Et maintenant ,il fait des caprices, quand je veux entrée une destination pas de problèmes, il me dit bien que je peux partir mais il n'y a plus que la grosse flèche pour m'indiquer la direction, il me mets que je suis en "off road" alors que je suis sur une autoroute et il est à la ramasse pour m'indiquer la direction à suivre.
Ou si me je rentre la destination de mon domicile, il me dit que je peux partir et dans la seconde, me dis que je suis dans les environs alors que je suis à 150km.
Il a également du mal à trouver le nord alos que j'ai 7,8 satellites
J'ai déjà essayé 3 antennes (1 que j'ai reçu avec le Becker et 2 nouvelles) pour les 3 c'est le même problème.
J'ai déjà fait un reset, rien ne change.
Voilà la question
Y aurait il moyen de faire un reset complet, effacer tous les "composants navigations" pour repartir à 0.
Pour l'instant le truc ne me sert â rien pour trouver ma voie.
Un photo du Becker
Message édité le 24/10/2015
le 24/10/2015 à 20:28
Google est ton ami comme dit Doudi
le 24/10/2015 à 21:01
J'ai lu le meme probleme dans un topic du 911.net.
Et ils avaient trouvé la solution si j'ai bon souvenir.
le 24/10/2015 à 21:58
Bonsoir, j'ai le même probléme avec le Becker Trafic Pro.
Si tu trouves la réponse ...
le 24/10/2015 à 22:38
l'antenne est placée ou?
la carte utilisée est-elle originale ou c'est une copie?
le 24/10/2015 à 22:49
L'antenne je n'ai pas encore regardé mais ça fonctionnait il y a peu.
La carte, je ne sais pas de quoi il s'agit mais si c'est le CD, c'est un original.
le 24/10/2015 à 23:17
L'antenne, je l'ai essayé à plusieurs places et c'est pareil quelque soit la place.
La carte, que j'ai reçu est une copie version 7. Le teuton qui me l'a vendu précisait qu'il ne fallait surtout pas mettre l'original version 5 (que j'ai reçu aussi).
Ce qui est étrange, c'est que ça a fonctionné avant
le 24/10/2015 à 23:21
Dixit cdrik915J'ai lu le meme probleme dans un topic du 911.net.
Cedric,
Je ne vais pas sur le 911.net, si tu pouvais retrouver la solution .
le 24/10/2015 à 23:23
Dixit speedster 31Google est ton ami comme dit Doudi
Super réponse, merci de ton aide.
le 24/10/2015 à 23:36
la 7 copié n'a jamais voulu marcher, je tourne avec la 6.0 et ça marche... la 7.0 me plantait hors route à tous les coups.
le 24/10/2015 à 23:51
Merci Gedeon
Et peut on revenir à la version précédente
Si oui comment procéder?
Message édité le 25/10/2015
le 25/10/2015 à 13:40
Tu as les CD de la 6? Si tu les as les 2 tu mets le CD dans le bazar, ca va mouliner 2 minutes et hop, c'est reparti mon kiki
le 25/10/2015 à 13:56
Ben merci beaucoup, je vais essayer dans l'après midi
voilà le test a été fait et est non concluant, le cd  (ancienne version ne veut pas se charger) alors qu'il est dans l'autoradio, celui ci réclame toujours, "veuillez introduire le cd de navigation"
Ce qui est étrange également, pas moyen de faire un reset
touche1 touche 3 et touche pty simultanée, l'autoradio s'éteint mais plus rien quand je le rallume les réglages n'ont pas été effacés
J'abandonne , je ne cherche plus à comprendre
