| rankxerox29 | le 26/10/2015 à 22:19 Bonsoir à tousvoilà première interrogation j'ai ce cable avec une broche qui pendouillait sous le cendrier tout fonctionne sauf éclairage du système de chauffage deux ampoules de grillées que j'ai remplacées. ![]() on peut voir sur la photo câblage jaune et rouge type autoradio ? merci |
| t24 | le 26/10/2015 à 23:32 BonsoirSur ta photo ce qui sort c'est l'ampoule de l'eclairage du chauffage soit g ou d. Il te faut la remettre en place (voir si le plastique d'accueil n'est pas fatigue). Bon courage à toi. |
| olivier71 | le 27/10/2015 à 13:24 J'ai eu le même soucis que toi: éclairage des commandes de chauffage, et/ou du cendrier.Le support d'ampoule est censé être clipsé simplement dans son logement receptacle, mais comme dit T24 le plastique de 30 ans d'âge a vieilli ! ==> j'ai mis un tour de chaterton sur le support d'ampoule pour augmenter son diam. Si tu cherche les ampoules, pas forcemment courantes, ... Edit yw45 |
| titikiné | le 27/10/2015 à 14:08 quelle est ta question ?tu demandes à quoi servent les ampoules ? ou à quoi sert le connecteur avec les fils noir et rouge ? |
| rankxerox29 | |
| cdrik915 | le 27/10/2015 à 18:55 Porte-fusible.Message édité le 27/10/2015 |
| rankxerox29 | le 27/10/2015 à 19:01 je pars de loin trop con j'y aurais pas pensé fusible autoradio modèle à lame pas matching tout cela .... |
| titikiné | le 28/10/2015 à 09:11 Dixit cdrik915Porte-fusible. pas mieux |
