| Cyril-14 | le 27/10/2015 à 17:16 Il serait très intéressant d'avoir un avis sur les montes possibles des pneus hiver sur jantes en 15 et 16. Savoir si l'on peut rouler au carré et dans quelles dimensions ? Sur du 6x15 par exemple quelle largeur 175 185 195 quelle hauteur 55 60 65 Vos retours d'expériences seraient les bienvenus |
| jihef | le 27/10/2015 à 17:38 Ben y'a le manuel :![]() ![]() |
| Cyril-14 | le 27/10/2015 à 19:29 Merci pour le manuel, effectivement la prescription Porsche étant du 185/70 R 15 qui permet d'utiliser du 6x15 AV & 7x15 ARPar contre si l'on passe à 6x15 au carré, on peut passer en AV & AR soit 175/60 R15 ou 175/65 R 15 165/60 R15 ou 165/65 R 15 155/70 R15 Pour ceux qui ont déjà essayé, quel est le meilleur choix pour des routes enneigées |
| Nine eleven | le 27/10/2015 à 20:51 185 70 15 ou 195 65 15 |
| doc.maire | le 27/10/2015 à 23:58 je monte depuis 5 ans des dunlop sp winter sport sur mes sc en 195/65/15..... accroche fabuleuse sur la pluie et la neige.... que du bonheur à 54 euro le pneu. Je viens d en recommander deux chez norauto |
| Cyril-14 | le 28/10/2015 à 00:30 Super vos réponses me confirme, dans mes intentions de rester dans du standard homologué |
| FF SC Targa | le 28/10/2015 à 00:41 Dixit Cyril-14Merci pour le manuel, effectivement la prescription Porsche étant du 185/70 R 15 qui permet d'utiliser du 6x15 AV & 7x15 ARHello Cyril, Sur ma notice de SC, il est écrit, pour des roues hiver en 15, qu'avec des jantes avant et arrières identiques en 5,5 ou 6 ou 7 pouces, il faut monter des pneus de 185/70. Si les jantes sont en 6 à l'avant et 7 à l'arrière, les pneus sont aussi des 185/70 Bref, les pneus hiver doivent être de dimensions identiques sur les 4 roues (c'est vrai aussi en 16 pouces) Les dimensions de pneus que tu donnes sont toutes de diamètre inférieur à la monte normale. C'est à éviter parce que ça diminue la garde au sol et augmente l'angle d'attaque de la neige. La réponse de Nine eleven est la meilleure |
| Cyril-14 | le 28/10/2015 à 01:36 Bonsoir François, comme dis au-dessus, je vais rester en 185 au carré Après pour un rallye je réduirais |
| aubelix 14 | le 29/10/2015 à 08:19 pour moi ,la meilleure monte c'est du 195/65/15 en neige et en dessous du 185/65/15 ca devient casse gueule , ca tire trop court et ca rabaisse la voiture ce qui n'est pas bon ... pour des routes FORTEMENT enneigées des 180/15 (serie 80) sont trés bien il t'augmentent la garde au sol et ont une portance bien meilleure .....mais ca depends aussi de tes tallents de pilote ,ces pneus sont hauts de flanc et les glissades completement diférentes ..... |
