Moulure de lunette arr sur 3.2; plastique ou métal..??
le 02/11/2015 à 19:23
Bon je suis désolé de remettre ça sur le tapis mais j'ai reçu mes moulures Porsche et bien c'est du métal avec une seule rainure pour le joint!? Les précédentes démontées étaient en plastique (assez souple avec 2 rainures vers l'intérieur et l'extérieur) plus facile à monter!? Alors il existe deux versions sur 3.2? Celles en plastique sont encore easy à trouver ou non?? Si quelqu'un a un filon en MP je suis preneur. Merci à tous.
le 02/11/2015 à 19:26
En plastique ???
Ce n'etait pas d'origine.
C'est de l'alu.
le 02/11/2015 à 19:57
le pt monsieur en rouge ta repondu!! en plastique non !!  c'est alu(recouvert de peinture noir!!)
le 02/11/2015 à 20:06
Pour en remettre une couche, la mienne avait été changée avant que je n achètes mon auto, et était en plastique
Bilan, elle s est mise à bailler dans les angles après quelques années,  je l ai remplacée par une en alu
le 03/11/2015 à 07:55
Ok très bien merci beaucoup!
le 03/11/2015 à 09:47
En plastique de 87 jusqu'au remplacement par le joint sans moulure. Porsche a visiblement écoulé un stock, et effectivement il faut préférer la pièce en métal.
le 03/11/2015 à 22:33
hello,
Peut on remonter la moulure sans déposer le pare brise AR ?
Car si on doit tout déposer, il est peut être plus facile de remonter un joint sans moulure de 964, que de remettre un joint neuf avec moulure alu, qui a déjà fait l'opération ?
a+
manu
le 04/11/2015 à 05:05
Monter une moulure dans un joint en place, ça doit être coton, en plus un joint de plus de 20 ans...
le 04/11/2015 à 07:26
Dixit manu30hello,
a+
manu
Nan , la moulure se mets dans le joint avant de monter le PB.
le 04/11/2015 à 15:46
merci pour l'info.
a+
