| LD9055 | le 04/11/2015 à 09:32 Bonjour,Je demarre la renovation d'un moteur 3L mais j'ai un probleme pour deserrer l'ecrou de 46 qui tient les arbres à cames malgrès l'usage de l'outillage preconisé. Je suis à 12 m.daN et rien ne se passe . Pouvez vous me conseiller et en tout cas me confirmer que ce sont bien des filetages classiques ( le pas est bien à droite)...merci |
| grisou911 | le 04/11/2015 à 10:14 oui le pas est bien normal. Mais il faut fortement insister (forcer) pour le déserrer |
| JM913 | le 04/11/2015 à 11:54 A la péteuse, ça se dévisse sans problème, ni dégâts ! |
| papy70 | le 04/11/2015 à 12:40 Clé à chocs aussi dans mon cas, rien de mieux. |
| JM913 | le 04/11/2015 à 13:05 Ou à la déboulonneuse ! |
| LD9055 | le 04/11/2015 à 20:55 Merci pour vos conseils.... ça a marché mais j'ai l'impression que l'ecrou a été monté à la loctite vu les traces sur filet et la force qu'il a fallu appliquer et franchement, ça fait peur ... j'aime pas ce genre de mecanique agricole ... Merci encore ! |
| JC26 | |
| dan-911 | le 08/11/2015 à 10:05 Bonjour ,Non pas d'accord jamais de frein filets sur cet écrou , que du contraire c'est faire du mal surtout pour celui qui doit le desserrer . respecter le couple de serrage est suffisant et surtout ne pas oublier de mettre la rondelle qui elle va servir de freinage !!! |
