| Fab996 | le 09/11/2015 à 23:32 Bonjours à tous,Petite question : je viens d'enlever les fonds de compteurs blancs que j'avais sur mon auto. Le seul hic c'est qu'il reste des marques à l'endroit ou le scotch était posé... Savez-vous comment je peux faire pour ôter ces traces sans endommager le fond de compteur? Merci à tous pour vos réponses... :) ![]() Message édité le 10/11/2015 |
| manray1 | le 10/11/2015 à 06:50 des traces de colle ?alcool à brûler avec coton tige. |
| sebastien911 | le 10/11/2015 à 07:08 Essence F |
| Domi82100 | le 10/11/2015 à 07:44 L'Acétone aussi.... |
| manray1 | le 10/11/2015 à 08:01 je déconseille l'acétone, car c'est un solvant et la peinture ne va pas du tout aimer ! |
| titikiné | le 10/11/2015 à 08:01 je pense que l'essence f sera la moins agressive avec le support mais on va attendre l'avis de ceux qui savent... alcool à brûler et acétone j'ai peur pour le support |
| doudi | le 10/11/2015 à 08:04 j'éviterai l'acétone car tu risques d'enlever la peinture du dessous aussi.D'abord l'alcool à brûler, puis de l'essence F. Si aucun des deux ne fonctionne, essaye l'acétone dans un endroit qui ne se voit pas. |
| manray1 | le 10/11/2015 à 08:05 l'alcool à brûler n'altère pas la peinture, on s'en sert pour retirer la colle après avoir enlever des auto-collants sur carrosserie.Mais comme toujours, faire un essai sur un endroit qui ne se voit pas. |
| FF SC Targa | le 10/11/2015 à 08:19 Bonjour,Si l'alccol ne marche pas, le white-spirit est une alternative aussi. Laver ensuite avec une goutte de liquide vaisselle pour enlever toute trace |
| Fab996 | le 10/11/2015 à 09:17 Merci pour vos réponses!Mais les produits que vous citez ci-dessus risque d'abîmer la peinture du compteur? Juste en passant un chiffon avec de l'eau, j'ai déjà l'impression d'avoir fait quelques traces. (Des petits reflets "violet"... Si je peux le dire ainsi...) Petite précision : je n'ai plus du tout de colle, mais simplement les traces du scotch... sinon la surface est parfaitement nette. Message édité le 10/11/2015 |
| titikiné | le 10/11/2015 à 09:22 oui je pense que la peinture des fonds de compteurs est tres fragile encore plus les inscriptions en blanc perso j'éviterai l'alcool essence F doit etre le moins agressif mais sans certitude Gedeon va bien débarquer et nous dire ce qu'il en pense ??? |
| JM913 | le 10/11/2015 à 09:28 Je pense qu'il risque de s'énerver... |
| cdrik915 | le 10/11/2015 à 09:37 Je me demande si il n'y a pas un anti-reflets sur les fonds de compteurs. |
| JM913 | le 10/11/2015 à 09:40 C'est à mon avis du noir satiné, et effectivement nettoyer avec le produit qui ne va pas risque de le faire briller ! |
| Fab996 | le 10/11/2015 à 10:01 Dixit JM913Je pense qu'il risque de s'énerver... Je souhaite énerver personne... |
| Geforce | le 10/11/2015 à 10:03 Perso . une microfibre et du wd40 ... |
| Lonestar | le 10/11/2015 à 10:08 ditto... wd40, parfait pour dissoudre les residus de colle, et zero agression sur l'ano/peinture :) |
| cdrik915 | le 10/11/2015 à 10:10 ................et effacer les logos.Parfait. Le WD40 est agressif (leger) avec la peinture , fais un essai sur un brillant direct , cela le matifie. Le WD40 efface les logos style VW en un seul passage , vecu sur ma Golf 1. Message édité le 10/11/2015 |
| yannou28 | le 10/11/2015 à 10:12 j'essayerais juste avec du vrai savon+eau !! voir avec un gomme !!! mais sinon,j'enverais direct à ged pour quil change l'on font!!au moins cela sera bien fait !!! |
| cdrik915 | le 10/11/2015 à 10:16 Pas mieux . |
