| 930 Rider | le 11/11/2015 à 22:53 bonjour à tousma 3.2 est restée arrêtée pendant 1 an après redémarrage et mise en température je ai fais une 30 aine de bornes avec le moteur pousse bien le seul soucis c'est que mon ralenti oscille les démarrages à froid et à chaud se font bien j ai tapoter sur l actuateur de ralenti mais pas de changement je n ai pas envie de toucher à la vis de collection au niveau du débitmètre serait-ce une prise de air à l admission? nettoyage de l actuateur? je suis sur ces 3 pistes sur laquelle m'orienterez-vous? |
| tabougris | le 11/11/2015 à 22:55 Mets de l essence neuve ; -) |
| 930 Rider | le 11/11/2015 à 23:05 elle était à secimpossible à démarrer puis j'ai verser 40 litres et je l ai mise en marche donc essence neuve |
| manray1 | le 12/11/2015 à 06:20 filtre à essence encrassé ? |
| JeanBernard | le 12/11/2015 à 09:07 Je pencherai pour l'actuateur de ralenti qui est légèrement grippé, a nettoyer dans un premier temps.Profites en pour mettre du nettoyant injecteur dans le prochain plein, 1 an sans rouler, les injecteurs ont tendance à gripper aussi. |
| aubelix 14 | le 12/11/2015 à 09:38 fort possible en effet ... vaporiser un produit gras dans l'actuateur demonté ameliore souvent les choses au niveau de cette piéce relativement a ennuis .... |
| 930 Rider | le 12/11/2015 à 13:41 merci je vous tiens au courant |
| yannou28 | le 12/11/2015 à 13:44 si c'est une prise d'air !!tu pulvirise du nettoyant frein sur le moteur et tu vas le savoir!!! |
| 930 Rider | le 12/11/2015 à 18:41 merci yannou |
| picpus33 | le 12/11/2015 à 19:24 Une 3.2 qui oscille, rien de grave.Elle te fait une petite crise, elle se prend pour une SC. |
| 930 Rider | le 12/11/2015 à 21:33 hehe |
| Danydan | le 12/11/2015 à 21:40 un petit réglage CO serait pas mal aussi et voir si pas de prise d'air |
| 930 Rider | le 13/11/2015 à 00:07 bien reçu |
| 930 Rider | le 16/11/2015 à 21:09 j ai nettoyé les volets du débitmètre et je n ai plus de oscillations merci à tous |
