"fil vert"
le 12/11/2015 à 19:33
Bonjour à tous
Suite à des petits soucis, panne et redémarrage sans explication, compte tour qui s'affole ou ne marche plus surtout après un coup d'accélérateur brutal, je décide de changer le " fil vert" du delco, ma question est : connaissez vous le type de connexion  faut-il ( référence) pour raccorder proprement sur le fil vert du faisceau, sachant que celui que "la Rose" vend ne fait que 11cm (76.87€ avec le port ça fait cher le mètre de fil).
Merci de vos réponses
Message édité le 12/11/2015
le 12/11/2015 à 20:02
As tu vérifié la tension de charge du régulateur? Elle doit être aux alentours de 14,5V. Un compte tour fou est un des premiers symptômes d'une faiblesse du régulateur.
le 12/11/2015 à 20:40
Quand j'aurai trouvé la panne moteur je ferai un contrôle de l'alternateur j'ai ce  qu'il faut pour le faire
le 12/11/2015 à 20:52
Philouppe; régulateur ou alternateur... moi c'était l'alternateur
Et pour panne et redémarrage je verrais bien un problème de masse quelque part !
le 12/11/2015 à 21:28
En effet si l'alternateur ne fonctionne plus, le régulateur ne peut plus réguler
le 12/11/2015 à 22:18
pouvez vous me répondre sur la question
merci
le 13/11/2015 à 10:05
bonjour
c est une connexion spécifique coté allumeur il te faudra une connexion type injectin k jetronic bosch tu pourras la trouver chez classic auto elec ref: 62j20 plus les cosses
le 13/11/2015 à 13:47
Hello
J'"ai fait un article sur le sujet et un fil de moins d'un mois est visible sur le site à ce sujet
Sinon, je regarderai comme les copains la tension du régulateur/alternateur
