Volume huile dans Carrera 3.2
le 14/11/2015 à 12:53
Je viens de faire ma vidange et j'ai suivi les conseils du manuel d'entretien Porsche à savoir mis 10l d'huile. Après un petit essai l'aiguille de niveau est presqu'au plus bas niveau. Il me semble maintenant qu'il faut plutôt 11l. Qu'en pensez-vous?
le 14/11/2015 à 12:57
Vaut mieux en rajouter que le contraire , entre 10 et 11 litres c 'est normal , mais il vaut mieux se fier à la jauge "manuelle" la vraie quoi
le 14/11/2015 à 13:02
Lors de ma dernière vidange il me semble en avoir mis 11l
le 14/11/2015 à 20:06
Bonsoir à tous,
Excusez ma question de novice, mais pour être précis,  sur la jauge manuelle, le niveau doit-il se situer entre les deux repères
ou plus près du repère le plus haut ?
le 14/11/2015 à 20:12
Au repéré le plus haut, à peu de choses près ensuite le delta entre le mini maxi 1L5 2L plus ou moins donc la lubrification est bonne des l'instant où elle est entre les 2 dans tout les cas.
le 14/11/2015 à 20:18
sur une 3.2 la différence entre le max et le mini est de 1,75 L
