| DEJUNIL | le 17/11/2015 à 17:08 Bonjour,Dès la mise du contact, l'aiguille du manomètre part au maximum ! Quel est le problème ? Merci |
| marc-w | le 17/11/2015 à 17:19 controle les fils dan l aile ar droite sur le réservoir peut être coupé ou oxydé |
| JMV33 | le 17/11/2015 à 17:23 je viens de mettre du WD 40 et c'est reparti, très facile en enlevant la roue arrière droite |
| difparis | le 17/11/2015 à 18:25 J'ai eu le même problème, regarde iciSi c'est bien ton capteur de pression qui est HS, j'en ai un tout neuf à vendre suite à une erreur de commande pour le moteur de ma pistarde (mp si ça t’intéresse) Message édité le 17/11/2015 |
| marc-w | le 17/11/2015 à 19:00 difparis c est le niveau pas la pression qui pose problème. |
| proporsche | le 17/11/2015 à 19:08 hi boys: most of the time the problem is bad cork seal. Check d`abord the ground wire on side of tank d`huile if ok, you must changer the joint.![]() Message édité le 17/11/2015 |
| tabougris | |
| DEJUNIL | le 19/11/2015 à 10:24 Il faut vidanger le moteur avant de retirer la sonde ?Sur un message de 2011, je vois que non mais j'ai un doute ... Message édité le 19/11/2015 |
| juncal1 | le 19/11/2015 à 11:16 non. |
| proporsche | le 19/11/2015 à 12:04 Vous avez pour drainer le grade d`huile. |
| tabougris | |
| DEJUNIL | le 23/11/2015 à 13:56 D'abord merci pour les infos. J'ai démonté la jauge de niveau d'huile, tout me semble correct.J'ai encore une question : contact mis à la voiture, si je branche une lampe-témoin sur les 2 fils arrivant à la jauge, celle-ci doit normalement s'allumer ? Mais rien ne se passe ... |
| marc-w | le 23/11/2015 à 16:08 non la jauge est une mise a la masse via une résistance variable tu reconnecte le fil qui est sous le capuchon et tu regarde le cadrant contacte mis .ou est l aiguille ? tu fait la meme chose mais avec fil a la masse que fait l aiguille ? une foi elle doit etre a fond en haut et l autre a fond en bas . |
| DEJUNIL | le 24/11/2015 à 09:19 Bonjour marc-w. J'ai fait l'essai avec chacun des fils mais l'aiguille est toujours à fond en haut et jamais en bas ... |
