| LCT | le 24/06/2006 à 10:22 salut à tous,je vous avais demandé votre aide sur le cas suivant: elle démarre au quart puis arrivée au premier arrêt; elle cale mais redemarre sans problème. le tout jusqu'à t° moteur. Recemment, elle ne demarre plus, le garagiste vient la chercher.Résultat: le doigt de delco était fendu depuis très longtemps car lors du démontage il s'est cassé et laissait apparaître une oxydation bien noire sur les deux parties cassées.(arc électrique) De plus il y avait une tension à la pompe à essence differente au boitier de fusible et au DME.(en effet en suivant vos conseils et en shuntant le DME la pompe faisait plus de bruit) chose réparée Alors était ce : le fait du doigt fendu ou de la pompe ou les deux réunies, maintenant elle ne cale plus. LCT |
| gege targa | le 24/06/2006 à 10:29 Super !!! Alors, bonne route !! |
| Mysti's | le 24/06/2006 à 12:28 Merci pour le retour d'infos.Amuses toi bien maintenant. |
