| Tatoom | le 19/11/2015 à 18:40 Bonsoir J'ai acheté il y a un moment un jeu de "BRIDE CARTER FILTRE A AIR" chez RP et en le montant, je m' aperçois qu'il est trop court.... Du coup je profite d'une autre commande chez PP pour en prendre d'autres....trop courts pareils ! J'ai vérifier les références entre SC, 2,7 et Carrera3.0.....c'est la même... Alors pourquoi je n'arrive pas à les monter? Manque 3 à 4cm....et si je tire comme une bourrique, je vais finir par casser les pattes.... Je les ais mises en tension pendant une semaine avec un poids, fait bouillir, chauffées avec un décapeur thermique pour les assouplir.....rien n'y fait....elles sont raides comme la justice! Alors j'ai remis les vieilles en position croisée....mais elles sont moches et usées. Je vais finir par mettre des sangles en cuir à la place... Il y a une astuce? |
| log40 | le 19/11/2015 à 19:16 Moi j'ai acheté les miennes chez la fleur et pourtant elles vont bien..C'est la loterie ces fournisseurs!Tu as bien les crochets métalliques sur le haut de la boite? |
| le Hardi | le 19/11/2015 à 19:23 Tu dois mal t y prendre. Recheck bien quitte a démonter la boîte |
| Tatoom | |
| chris_25310 | le 19/11/2015 à 20:54 Excuses moi, je vais peut être dire une connerie neuneu......mais si tu essaye de les monter croisés cela ne marchera jamais ! Le bon montage c'est en parallèle.... |
| Tatoom | le 19/11/2015 à 21:10 oui çà je le sais ce sont les vieilles qui sont croisées car trop détendues avec l'age c'est pour cela que j'aimerai les changer. |
| chris_25310 | le 19/11/2015 à 21:18 Impossible ton affaire. Les crochets ne sont pas les mémés car meme usées les sangles ne peuvent pas avoir une telle différence de longueur !! |
| Tatoom | le 19/11/2015 à 21:34 il font environs 5cm de long les crochets |
| chris_25310 | le 19/11/2015 à 21:39 Tu as bien 4 crochets ?? |
| le Hardi | |
| Tatoom | le 19/11/2015 à 21:56 chris> oui, 2 métalliques en haut et 2 moulés sur la boite a air en bas |
| log40 | le 19/11/2015 à 22:38 Demain j'en démonte un pour le mesurer. |
| Tatoom | le 19/11/2015 à 22:42 ok merci.Au pire je vais les modifier....j'ai ma petite idée... |
| stewart | le 19/11/2015 à 22:54 Je viens de commander les miennes sur RP rien à redire |
| log40 | le 20/11/2015 à 10:30 J'ai trouvé 30 longueur hors tout et 25 entraxe; ils sont montés depuis deux mois. |
| Tatoom | le 20/11/2015 à 14:40 Les miennes font 23cm entraxe et 28 en longueur totale....et je viens de reverifier les references. |
| cdrik915 | le 20/11/2015 à 15:26 Selon l'intensité de l'explosion naturelle de la boite a air , les sangles sont plus ou moins etirées.................... Je sors . |
| Tatoom | le 20/11/2015 à 15:37 Oui...vite...ou je flagelle a coup de sangles neuves trop courtes.... |
