| JRS | le 22/11/2015 à 11:32 Salut à tous, petite question que mettre sur les bornes de batterie (que la voiture roule ou ne roule pas) pour empêcher l'oxydation.merci et bon dimanche à tous |
| Olivier76 | le 22/11/2015 à 11:35 Hello JP, de la graisse cela empêche l'apparition du sulfate sur les bornes des batteries Bon dimanche |
| cdrik915 | le 22/11/2015 à 11:47 Il y a une chose que personne ne fait , et qui est bien utile sur les batteries pour eviter de voir sa base sulfater : une evacuation laterale sur le coté "plus" , avec un petit coude et un tuyau souple.Cette evacuation de surpression est prevue , mais personne ne la mets. Le coude est disponible *** , ca vaut trois fois rien , et oooOOOHHH bonheur , ca le caguerait au possible de devoir envoyer de si petites et peu couteuses pieces. .............reference : P915507X Pour l'oxydation des cosses elles-memes , le mieux est de les brosser sans pour autant utiliser une brosse trop agressive , et d'appliquer un anti-sulfate (desulfatant) utilisé pour la zinguerie nottament. Ou bien encore une huile de patine pour le plomb. Ce que je fais depuis longtemps. Message édité le 22/11/2015 Edit yw45 |
| aubelix 14 | le 22/11/2015 à 13:08 Dixit Olivier76Hello JP, de la graisse cela empêche l'apparition du sulfate sur les bornes des batteries+1 pour la graisse a roulements ,ca marche nickel .... |
| JRS | le 22/11/2015 à 19:22 Merci les coupins je vais me coltiner les batteries de la grenouille du quad du tracteur du 4x4 et tracteur tondeuse donc achat de 25kg de graisse |
| speedster 31 | le 22/11/2015 à 19:24 Mais il ne faut pas trop de graisse.. En général je badigeonne avec le doigt sur les cosses.. |
| aubelix 14 | le 22/11/2015 à 19:27 l'idéal ,c'est de recouvrir les cosses en plomb de poser les bornes en bronze puis d'etaler de la graisse dessus au pinceau .... |
| JRS | le 22/11/2015 à 19:29 oui mais je vais revendre sur le forum le surplus au prix fort peu être à cdrik915 ou à aubelix 14 allez lâché vous les garçons demain c'est Lundi |
| cdrik915 | le 22/11/2015 à 19:31 L'achat au prix fort , ca concerne Aubé-le-tapissier. Moi j'achete cher expres pour mettre cher apres. La est toute la nuance. Capito ??? |
| aubelix 14 | le 22/11/2015 à 19:37 ouais .... t'as pissier sur les murs ? chez moi on dit "sellier" pour le mec qui aurait pu faire les siéges (si j'avais eu le bon tissus ) et "cellier" pour stocker le cidre ,le calva ,les pommes et ......oublier les trufasses accrochées a un croc de boucher ! Message édité le 22/11/2015 |
| 930noire | le 22/11/2015 à 19:38 un coup de bombe spécial connection électrique vendue dans tous les magasins accessoires auto |
| cdrik915 | le 22/11/2015 à 19:57 En Aveyron Aubé-boumbalix , on n'a pas de sellier , on n'a que des tapissiers qui font aussi selliers.Le cuir est joliment tenu par des clous , justement , de tapissier. La classe. Tu fais ton Louis XIV dans ta Porsche. Message édité le 22/11/2015 |
| JRS | le 22/11/2015 à 20:37 si capito |
