| Fantomas911 | le 25/11/2015 à 18:56 Bonsoir,Pouvez-vous me confirmer que le serpentin de refroidissement de la boîte de vitesse est bien une option ? Je suppose qu'il est utile lorsqu'on fait du circuit ? Merci pour vos réponse |
| cdrik915 | le 25/11/2015 à 19:00 Nan , il etait d'origine par exemple sur les modeles 86'. |
| aubelix 14 | le 25/11/2015 à 19:01 et c'est en effet utile en conduite sévére ...... |
| Fantomas911 | le 25/11/2015 à 19:10 Il est donc normal que mon véhicule de 1985 n'en soit pas pourvu ? |
| aubelix 14 | le 25/11/2015 à 19:11 oui ! |
| le Hardi | le 25/11/2015 à 19:13 Sur les anciennes boites 915, il n y etait pas. Je pense qu'il est apparu a partir des 3.2 - pas surTa boite est matching ? |
| le Hardi | le 25/11/2015 à 19:14 Dixit Fantomas911Il est donc normal que mon véhicule de 1985 n'en soit pas pourvu ?Mon 3.2 de 85 en est équipé |
| aubelix 14 | le 25/11/2015 à 19:17 avant d'etre de serie ,il me semble que ca a été optionel (comme les barres stab sur ma 2.7L) |
| manray1 | le 26/11/2015 à 07:18 je l'ai aussi novembre 85. |
| tekapero senior | le 26/11/2015 à 07:38 je confirme ma 1986 en est pourvu |
| JOEL25 | le 26/11/2015 à 08:55 Je l'ai aussi => février 84 |
| JeanBernard | le 26/11/2015 à 16:02 Moi je ne l'ai pas, bon c'est une G50, forcément... Poussez pas |
| stan | le 26/11/2015 à 16:44 je vois que tu as une 3.2 US, elles n'en ont pas quelque soit l'année. |
| Fantomas911 | le 26/11/2015 à 17:36 Pourtant, elle vient de Californie où il fait très chaud. Soit, je voulais savoir si ce serpentin avait été retiré pour une raison ou une autre. My beautiful n'en aurait donc jamais été équipée !Un grand merci |
| sedoro94 | le 26/11/2015 à 18:25 bonjourcomment voit on si la boite est équipée (3.2 1985) uniquement par les codes options? merci |
| cdrik915 | le 26/11/2015 à 19:52 Bé nan , on voit le serpentin sous la boite.Il n'y a pas , a ma connaissance , de code option pour ca. ![]() Message édité le 26/11/2015 |
| spooky | le 26/11/2015 à 19:56 Personne n'a encore monté un manos de température d'huile ? |
| cdrik915 | le 26/11/2015 à 20:17 Bah , c'est pas dur , t'as un capteur de temperature existant , il suffit de monter un capteur double .Ou bien inserer sur la ligne un autre capteur simple. Une masse , une alimentation AC , le fil d'info du capteur qui va au mano , eventuellement la lumiere en se pontant sur celle du cendrier , et en prenant une masse commune avec celle du mano. Mais il faut que le capteur soit de meme marque que le mano , ou bien compatible. Message édité le 26/11/2015 |
