Flat 6: K&N+C2BS+GDA Mecatech
le 02/08/2007 à 11:50
Vous pensez quoi des resultats, nous avons souvant eu des discussions au sujet des aditifs (mécacyl T2S....)des bougies alors là avec des chiffres?...........
Certains d'entre vous ont ils ce genre de modifs?
le 02/08/2007 à 11:52
bein c'est quoi tout ca
le 02/08/2007 à 11:59
une piste peut être ......du tuning
le 02/08/2007 à 12:13
Precises que tu lis.... Marc a pas compris.
Avec des chiffres c'est vrai que cela donne a reflechir .
le 02/08/2007 à 12:21
C'est marqué dans son titre
le 02/08/2007 à 12:26
Ben justement : Marc il l'a pas vu.....
le 02/08/2007 à 12:27
Dixit DreamotorsC'est marqué dans son titre
Eric, j'suis désolé c'est du p'tit chinois pour moi
le 02/08/2007 à 15:14
En fait c'est un essai dans Flat6 avec divers éléments pour améliorer le moteur. Il y a unfiltre à air, des bougies et un additif moteur.
le 02/08/2007 à 16:17
Oui dans flat6 n°198 d'Aout 2007 page 68
"Petite revolution dans l'optimisation des moteurs"
Qui a déjà fait ça sur sa voiture?
le 02/08/2007 à 16:19
Et ca donne quoi comme résultat ?
le 02/08/2007 à 16:38
Dixit MARC33Et ca donne quoi comme résultat ?
La meilleure preuve:
Un test de compressions avant, et 500Km aprés, et dans les mêmes conditions!
Aprés, on peut causer!
le 02/08/2007 à 18:40
Compression pourquoi je ne voie pas comment juger de l'efficacité de bougies ou d'un filtre à air en prenant des compressions
le 02/08/2007 à 20:28
Dixit gilles3.2-89Compression pourquoi je ne voie pas comment juger de l'efficacité de bougies ou d'un filtre à air en prenant des compressions
Ben ca sert à quoi alors
le 02/08/2007 à 20:40
moi je pense que ca ne sert a rien y'a déjà pas de place sous le capot. c'est pas possible de rajouter d'autres chevaux
le 02/08/2007 à 20:46
Le mieux c'est de voir par toi même dans flat 6 ils ont testé une 3.2 à chaque étape:
Filtre
Filtre+Bougie
Filtre+Bougie+MecatechGDA
et chaque fois + de couple, + de puissance
le 02/08/2007 à 21:28
oui, jusqu'au moment où quelque chose va lâcher, et où le gars se demandera :
[b]Filtre
Filtre+Bougie
Filtre+Bougie+MecatechGDA[b]
le 02/08/2007 à 21:40
hum, j avoue avoir teste sur la ;ienne
bougie + filtre
pas d additif mais huile 10w50
ca marche mieux
et maintenant j ai aussi joue sur lechappement
le 03/08/2007 à 05:12
Dixit MARC33
Ces produits disent: << Remonte et égalise les compressions.>>
Le test des compressions est le système le plus simple et rapide, pour déterminer l'état d'un moteur.
Donc, prendre les pressions avant sur chaque cylindre, et contrôler après pour voir!
Attention aux remétallisants, ex Métal 5, qui peut boucher les gicleurs de lubrification, de la même façon qu'ils bouchent les micro-porosités sur les parois des cylindres pour justement améliorer les compressions!
Rien ne vaut un bon démontage et des pièces neuves, sauf si le moteur est en très bon état, et dans ce cas, un hyperlubrifiant, pourquoi pas, de la bonne huile sans doute.
Le mercurochrome sur la jambe de bois, n'a jamais permis de courir plus vite, peut être de pourrir moins vite mais bon!
le 03/08/2007 à 08:19
Dixit DAB
Dixit MARC33
Merci pour les explications DAB , un peu moins inculte chaque jour je deviens
